回帖:24个,阅读:497次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
39865
cvlsam 版主
文章数:12772
年度积分:1112
历史总积分:39865
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/9/29 10:44:45
#20楼
以下是引用bnnyygy在2026/9/28 19:13:44的发言:
今天更新一下:
今天客户说彻底不动了,现场仔细测试了一下:AXIS1,AXIS4 是左右进刀,AXIS2是工作台。
冷机通电,按触摸屏“系统复位归零”,
正常情况:第一步:AXIS1,AXIS4正常复位归零,第二步:AXIS2是工作台找零点,第三步:AXIS3找零点;
现场情况:第一步,2个轴找零点正常以后,然后刚到第二步,工作台伺服刚开始启动就报错AXIS4异常<这个时候AXIS1和4都回零完成了,并没有运行,工作台伺服移动了可能100~200mm左右>,而且这个故障可以复现几次!
这个时候HMI面板复位以后,可以JOG点动一下工作台伺服轴,然后动100-200mm,又报错,周而复始。
我也看不了PLC程序,外围也检查完了,包括I/Q点疑似的点位,伺服本身也没报错,且HMI提示异常的时候,编程软件连接PLC故障查看并没有任何故障!
客户也是朋友,也在一起,很了解其中的门道,我提出,最优解找厂家帮忙远程处理或者告知这个弹窗的条件有那些,PLC程序部分截图,或者远程监控一下也好。
然后客户又找厂家,然后厂家一直不温不火的,其实很简单,就是HMI上,轴4报异常BOOL变量有那些条件会报错ON,有程序即使不懂富士PLC,应该监控一下就知道了,大不了啃一下富士PLC手册,应该不难,但是厂家不给密码,也不会给程序,也半天不提供下一步明确的解决方案;
综合考虑,可能不是伺服AXIS4本身故障,严重怀疑其它异常汇总到这个报警BOOL变量了而已!
然后客户考虑如果联系厂家还处理不了,整体更换电控系统了,毕竟他们也要生产,随便这台设备偶尔用一下,但是有些工件必须要用它才能干。表情
看啥PLC程序,看HMI的程序啊,看样子机器比较早的,那个时候的富士HMI又没有禁止上传功能。
打开HMI程序后,看报警画面弹出的条件就可以知道是什么原因触发报警了。
Good Luck~
39865
cvlsam 版主
文章数:12772
年度积分:1112
历史总积分:39865
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/9/29 10:45:33
#21楼
以下是引用bnnyygy在2026/9/28 21:25:47的发言:
我当时还在说,可能做这台机的电气工程师都退休了,或者早就离职了,估计也找不到人了表情
搞得不好是日本原装进口的,日本人做的,所以现在厂商也没有能力维护了。
Good Luck~
24088
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1361
历史总积分:24088
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/29 16:11:14
#22楼
以下是引用cvlsam在2026/9/29 10:44:45的发言:
今天更新一下:
冷机通电,按触摸屏“系统复位归零”,
Good Luck~
PLC上载提示输入密码,之前我是用备份的方式,这个设备工艺稍微有点复杂,触摸是V810SN,大概率是加密的,不过我也没去测试,我见过的一般报警处理逻辑都是在PLC上做的,触摸屏只是根据变量判断是否报警弹窗之类的。表情
6866
YS-W
文章数:2278
年度积分:1201
历史总积分:6866
发表于:2026/9/29 20:42:35
#23楼
以下是引用bnnyygy在2026/9/29 16:11:14的发言:
今天更新一下:
冷机通电,按触摸屏“系统复位归零”,
Good Luck~
要是日本原装的应该PLC与屏都不会有密码?现在PLC有密码,估计屏也加了密码。报警是PLC负责的,但是屏是显示什么报警的。如果能上载屏的程序,也可以像楼上说的通过屏报警提示倒推PLC什么原因报警的。
24088
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1361
历史总积分:24088
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/29 21:58:54
#24楼
回复 #23楼 YS-W
就是拿不到PLC程序,有PLC程序,不懂也能倒推逻辑,现在等客户去和设备厂家交涉,我也是协助了。
