【话题】一台南通产的铣床 早晨一开机就烧变压器
czhaii
作者的所有帖子(785)
发表于:2026/8/12 8:59:12
事发前一天晚上
工厂主线变压器故障
维修了以后
铣床没有使用
第二天主轴 走刀开机无动作
打开电箱一股焦味扑鼻
变压器已经完全烧毁
[此贴子已经被jint于2026/8/13 9:03:32编辑过]
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
孙建玲
作者的所有帖子(84)
发表于:2026/8/12 11:05:36
是不是因为年头太久,器件老化了?
加工机 | 三菱电机EDM加工机节假日前后维护措施
YXBK
作者的所有帖子(21654)
发表于:2026/8/12 11:52:37
是不是接触不良的原因,左边的端子螺丝烧的颜色都变了
大家一起学习
图尔克可快速更换的接近开关
czhaii
作者的所有帖子(785)
发表于:2026/8/12 15:21:22
110V输出短路
老板拆开了各部位的转换开关盖板
机床照明灯都不是故障点
重新装了一个变压器上去
输出加了一个断路器
关上电箱 一会就炸了
打开来浓烟滚滚
查了一下我估计是那个交流接触器线圈烧了
按下去果然按不动
买了一个装上去
换一个1A断路器
正常工作了
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
Tivian
作者的所有帖子(3426)
发表于:2026/8/12 20:45:49
正常就是哪里短路了,初级和次级应该加保护..
可实现快速响应及同步数据采集的风电场监控网络
goldage
作者的所有帖子(16438)
发表于:2026/8/12 21:10:47
以前的设计在变压器的次级都没装保险的或保险过大,如果次级短路就很容易烧的
资料下载 | 《XPlanar:悬浮的非接触式智能运动!》
YS-W
作者的所有帖子(2183)
发表于:2026/8/13 7:35:06
这种输入单相380V的变压器,出现烧坏的原因一般是输出短路,或绝缘破坏。为什么变压器输入输出端都没有保险呢?
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
czhaii
作者的所有帖子(785)
发表于:2026/8/13 17:02:38
回复 #6楼 YS-W
很老的机器 一般都没有断路器
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
solidcam
作者的所有帖子(2790)
发表于:2026/8/13 21:22:25
接触不良
台达机电产品在火腿肠烘干机上的应用
877476825
作者的所有帖子(9964)
发表于:2026/8/13 21:36:29
见过质量问题自己匝间短路烧坏的铝线变压器
不走寻常路。
天然酯在线 DGA|维萨拉(Vaisala)
