回帖:9个,阅读:199 [上一页] [1] [下一页]
19796
qjj740210
文章数:4960
年度积分:228
历史总积分:19796
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/3/6 9:22:08
之前发过帖子:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=501435
使用的CKJ5系列真空交流接触器现在涨价厉害,领导要求必须更换一款廉价的接触器。于是重点寻找了解CJ40系列产品,结果蒙圈了。样本介绍CJ40系列可以用在AC1140电路中,结果不论咨询线下还是线上,老板们几乎一致的答复,控制AC1140V电机就使用CKJ5系列真空交流接触器,CJ40系列不行(CJ20就更加不行了)。
我就纳闷,厂家产品宣传样本上明明白白说可以,为什么实际采购环节,供货商都说不行。
苦逼的奋斗者
1304
小猫鱼MAWheF
文章数:373
年度积分:592
历史总积分:1304
发表于:2026/3/6 9:39:12
有没有可能你的电机需要频繁启动,所以CJ40满足不了
19796
qjj740210
文章数:4960
年度积分:228
历史总积分:19796
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/3/6 9:48:49
线下联系供货商,给我答复只能使用CKJ5系列;京东线上找了一家销售正泰CJ40系列的店铺沟通,回复CJ40系列不能用在AC1140电路中(样本里面说可以);在德力西官网咨询,得到的答复一样。
样本介绍
官网回复
线上咨询
苦逼的奋斗者
20710
1053370790
文章数:4601
年度积分:335
历史总积分:20710
发表于:2026/3/6 10:01:29
联系一下正泰的技术看看,以前不明白都是联系他们。
45602
YXBK 版主
文章数:20977
年度积分:530
历史总积分:45602
发表于:2026/3/6 15:28:30
一个是额定工作电压
一个是额定绝缘电压
这两个是有区别的,当然搞不懂既然不能用,为什么选型里面又有
大家一起学习
25794
dlr
文章数:4520
年度积分:223
历史总积分:25794
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/3/6 16:13:47
样本中有1140V, 有可能为了降低生产成本,实际生产时所用的绝缘材料估计是按380V(或660V)来考虑的。所以才明确告诉楼主1140V 用不了。
22638
877476825
文章数:9470
年度积分:532
历史总积分:22638
发表于:2026/3/7 12:30:06
估计用在1140v故障率太高,所以保险起见。说不适用1140v
不走寻常路。
19509
老兔子
文章数:2540
年度积分:267
历史总积分:19509
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/3/7 21:00:44
以下是引用YXBK2026/3/6 15:28:30的发言:
一个是额定工作电压
一个是额定绝缘电压
不是不能用,而是不能通用。只能在指定型号的接触器实行降低容量使用,例如250A的只能当80A使用。
这与接触器的结构和材料有关。
[此贴子已经被作者于2026/3/7 21:03:46编辑过]
28891
goldage
文章数:16004
年度积分:409
历史总积分:28891
发表于:2026/3/7 21:34:01
CJ真没见过用在1140这个电压等级
或者早期的有这个电压等级,新的说明书没见过可以用在1140
19796
qjj740210
文章数:4960
年度积分:228
历史总积分:19796
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/3/10 9:04:34
正泰2026年新出来一款接触器,电压等级可达AC1500V,可以用,但是更贵。求助大家推荐一款适用于AC1140V电压等级,能接通断开三相异步电机,性价比高于或者相当CKJ5系列的交流接触器。
苦逼的奋斗者
