回帖:16个,阅读:250 [上一页] [1] [2] [下一页]
比较高级的液压泵
22370
877476825
文章数:9361
年度积分:264
历史总积分:22370
发表于:2026/1/31 12:37:28
#10楼
以下是引用YXBK2026/1/31 11:26:16的发言:
回复楼上三位
对于一般没有接触过来的人来说,看到那个电机铭牌与电机的样子就觉得高级了
因为常见的液压电机就是个普通的三相马达而已
确实,这是有压力反馈和流量反馈的液压电机。虽然十几年前就有了,但是对于第一次见到。我感觉还是挺牛的
不走寻常路。
45324
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:252
历史总积分:45324
发表于:2026/1/31 14:38:59
#11楼
以下是引用8774768252026/1/31 12:35:05的发言:
以下是引用czhaii2026/1/30 12:00:14的发言:
液压伺服电机都用了十几年了
机器接线也不怎么规范啊
这是伺服液压吗?这是变频器驱动的呢
其实就是用伺服电机来驱动液压泵,现在伺服电机不一定要用伺服驱动器
有些变频器加个编码器扩展也可以驱动,当然一般应用在只是调速的场合
传统的控制方式是电机一直转,调节压力靠溢流阀或者比例阀
这种伺服电机驱动的方式就可以通过控制电机速度来控制压力,相对来说节能一点
大家一起学习
2466
czhaii
文章数:409
年度积分:108
历史总积分:2466
发表于:2026/1/31 18:37:19
#12楼
有些变频器带油泵卖家称异步伺服
伺服电机带油泵叫同步伺服
我们专业改造液压伺服
也有给别人推荐其他设备使用液压伺服电机
比如说液压包装设备
液压拉伸设备
给0-10压力速度信号就行
压力传感器接伺服驱动器
28700
goldage
文章数:15930
年度积分:218
历史总积分:28700
发表于:2026/1/31 21:17:44
#13楼
私服液压系统不是很常见么,现在液压市场整套私服液压系统并不贵
18998
msyubin
文章数:2640
年度积分:163
历史总积分:18998
发表于:2026/2/1 13:40:20
#14楼
挺普通的
4631
dffeifei110
文章数:1139
年度积分:101
历史总积分:4631
发表于:2026/2/2 8:27:52
#15楼
我是第一次见这种液压控制,孤陋寡闻了
20340
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:148
历史总积分:20340
发表于:2026/2/2 21:03:41
#16楼
这家好牛的,网线竟然是10芯的。
 一花一世界,一佛一如来
