过滤器的麻烦求助有什么好的方法吗?
过滤器的麻烦求助有什么好的方法吗?
cxzljsw
作者的所有帖子(69)
发表于:2026/1/26 16:01:25
过滤器用25天就会变成这个样子,所需要过滤的介质是类似于蜂蜡的东西,求助有什么好的方法可以过滤的吗?
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
第三颗牙
作者的所有帖子(1021)
发表于:2026/1/26 17:44:44
经过更换或使用手摇刷式过滤器,反冲洗过滤器、双联切换过滤器等等
根据实际工况选择
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
goldage
作者的所有帖子(15930)
发表于:2026/1/26 21:25:59
使用可以切换的双过滤系统,一用一备
华北工控机器视觉系统产品方案,给传统印刷设备装上“智慧之眼”
pdthtzb
作者的所有帖子(593)
发表于:2026/1/27 13:13:52
过滤网就是个消耗品。
田丰自动化
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
cxzljsw
作者的所有帖子(69)
发表于:2026/1/27 16:09:59
回复 #1楼 第三颗牙
有可洗涮的过滤器吗?推荐一下,谢谢
台达变频器多泵恒压供水应用及电机切换问题
YS-W
作者的所有帖子(1709)
发表于:2026/1/28 9:09:29
cxzljsw
在
2026/1/27 16:09:59
有可洗涮的过滤器吗?推荐一下,谢谢
这种是可以洗刷的,不知你的流量多大?这个有点小。是高速冲床润滑油过滤器
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的运动控制解决方案在术中 X 射线成像中的应用
cxzljsw
作者的所有帖子(69)
发表于:2026/1/29 14:43:45
回复 #5楼 YS-W
谢谢,我的流量很大,管道直径是150的
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
goldage
作者的所有帖子(15930)
发表于:2026/1/29 21:28:02
管径150,你还可以用25天,还想怎样啊,搞个一用一备切换就很方便更换了
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
