回帖:4个,阅读:109 [上一页] [1] [下一页]
23937
liuxd6909
文章数:12651
年度积分:5
历史总积分:23937
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/28 10:54:32
华为组串式逆变器7.4.6出现故障,决定就近将其接入的三串组件临时接到其它逆变器上去。经过现场查看,发现逆变器7.4.4第6组串无接入,7.4.5上第5和第6组串无接入,可将逆变器7.4.6上的连接的3个组串临时接到逆变器7.4.4和7.4.5上。但接完后,发现问题来 了。后接入的组串虽可正常发电但后台仍显示未接入状态,这是为什么呢?
[此贴子已经被jint于2025/12/30 14:24:34编辑过]
思想决定高度
23937
liuxd6909
文章数:12651
年度积分:5
历史总积分:23937
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/28 14:04:32
从监控后台上打开电站数字化界面,打开组件逆变器7.4.4位置,在这个组串上右键打开关联设备信号窗口,然后把第06信号栏上勾选上“PV6输入电流”选项,点确定后关闭窗口。
思想决定高度
8820
leisurefly
文章数:313
年度积分:9
历史总积分:8820
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2025/12/28 15:05:20
这个看起来有点高级表情
支持强大的工控网
23937
liuxd6909
文章数:12651
年度积分:5
历史总积分:23937
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/28 15:32:55
将逆变器7.4.5与上述7.4.4作同样操作,如下图所示。
全部完成后打开监控后台7号方阵布局视图查看,发现逆变器7.4.4和7.4.5后接上去的组串已全部显示正常了,如下图所示。
思想决定高度
23937
liuxd6909
文章数:12651
年度积分:5
历史总积分:23937
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/28 15:37:47
回复 #2楼 leisurefly
组串式光伏电站运维中,类似的工作时常会碰到。
思想决定高度
46.8003
