金骋胶锅控制器说明书
金骋胶锅控制器说明书
877476825
作者的所有帖子(9073)
发表于:2025/11/2 10:50:38
木工封边机上用的,现在没有说明书。需要一份谢谢
不走寻常路。
奥普特—AOI 外观尺寸测量
goldage
作者的所有帖子(15777)
发表于:2025/11/3 21:45:53
就是个温控器而已,如果不能正常控制就直接换一个温控
封边机的原理是温控加热热熔胶,一般设置160,如果胶没融化,直接开机,变频器很容易过载
台达机电自动化在螺杆分装机上的应用
877476825
作者的所有帖子(9073)
发表于:2025/11/3 23:01:02
goldage
在
2025/11/3 21:45:53
这是设置打胶次数和胶量的装置。
不走寻常路。
华北工控机器视觉系统产品方案,赋能包装行业智能视觉检测
YXBK
作者的所有帖子(20518)
发表于:2025/11/4 8:09:59
网上是没搜到说明书,看看铭牌上有没有厂家信息,有的话直接咨询厂家
再不行就自己摸索了,也打胶次数和胶量两个设置,可以把数据设置相差大一些
然后看哪个参数有变化,就是哪个设置了
大家一起学习
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
877476825
作者的所有帖子(9073)
发表于:2025/11/4 17:04:51
YXBK
在
2025/11/4 8:09:59
然后看哪个参数有变化,就是哪个设置了
铭牌也被拆掉了。估计设备厂家不想被看到
不走寻常路。
PPC-3312QK:高性能/低功耗/丰富接口工业平板电脑
jniy
作者的所有帖子(258)
发表于:2025/11/5 0:28:41
看接线端子能看出来哪个是反馈次数的,然后根据设置看胶量变化
英威腾CHH100高压变频器在热电力热网循环泵的应用
第三颗牙
作者的所有帖子(957)
发表于:2025/11/5 8:26:23
看下控制器的接线和控制参数,根据接线的参数判断这个控制器的内部可能情况。
你这个胶锅控制器面板都可能是设备厂家或第三方贴上去的。
NORCO新一代产品在“物理隔离”解决方案中的应用
