【话题】地线测量到电流问题(20251010)
truezhang
作者的所有帖子(990)
发表于:2025/10/10 10:48:21
设备一直正常运行,无意中钳表量到设备总地线上有5A多的电流,以为是表问题,换表测还是同样数值,而且设备停止运行(总电源开关没断情况下)测到的电流也是那么大。总电源接线如图示意,如果把总地线和设备地线分开,2端测得的地线电流都差不多是0,这就奇怪了,这个这个电流值是怎么来得,有怀疑过设备变频器干扰,但不运行情况下也可以测得这么大电流。
[此贴子已经被jint于2025/10/11 11:18:54编辑过]
全世界最大的海上钻井承包商借助FLIR实现标准化
truezhang
作者的所有帖子(990)
发表于:2025/10/10 11:28:27
补充,如果断掉我们设备开关,测量到的地线电流会从5点几变成3点几
华北工控嵌入式AI主板方案,助力换流/变电站无人机高效巡检
YXBK
作者的所有帖子(20420)
发表于:2025/10/10 13:59:02
有没有零地混用的情况,设备开关断开后,还有没有其他回路经过这条地线
大家一起学习
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
truezhang
作者的所有帖子(990)
发表于:2025/10/10 14:07:20
那个漏电开关也没跳闸,同事断开几组开关,当成单相设备用的,测得零线电流有80A,和理论值基本一致
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
YXBK
作者的所有帖子(20420)
发表于:2025/10/10 14:53:08
truezhang
在
2025/10/10 14:07:20
漏电开关是总闸吗? 设备地线应该是从总地线接过去的吧。
如果分开就为0,那基本判断电流就是从设备那边流出来的
你应该重点检查这条地线有哪些地方用了,然后一段一段的排查
大家一起学习
菱机妙用 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
877476825
作者的所有帖子(8993)
发表于:2025/10/10 15:15:30
一段一段断开测量电流。看电流从那个设备流出。
不走寻常路。
还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
truezhang
作者的所有帖子(990)
发表于:2025/10/10 19:26:21
再次补充;断开总电源地线(但实际上桥架这些也连入了总电源柜),运行设备,设备本身地线电流为0,测量用户电源柜里面的地线有4点几安,设备断电,用户总电源柜地线还是可以量到有1点几安电流。怀疑是用户电源柜这边的问题,但这个电流可能是虚电之类的吧,手摸地排是一点感觉都没有
数字农业新机遇 | 华北工控推出农用无人机控制系统专用嵌入式板卡
Tivian
作者的所有帖子(2903)
发表于:2025/10/11 8:43:41
不会别的设备的电流串过来了吧
台达HMI宏指令实现变频器控制和配方管理案例
YXBK
作者的所有帖子(20420)
发表于:2025/10/11 10:00:52
truezhang
在
2025/10/10 19:26:21
手摸地排肯定没事呀,电流通过地排回大地了
大家一起学习
无风扇准系统BIS-6920M:高性能、扩展性强、坚固耐用
