回帖:18个,阅读:280 [上一页] [1] [2] [下一页]
20943
877476825
文章数:8682
年度积分:874
历史总积分:20943
发表于:2025/6/10 22:24:10
#10楼
以下是引用qq29942161772025/6/10 21:28:39的发言:
你那玩意用流量开关加普通离心泵合适,混水阀打开,有水流动,流量开关信号控制接触器再控制水泵,关阀停泵,一种煤气热水器加小增压泵就是这种工作原理…
谢谢我也考虑到这种方案,就是不知道流量开关耐用不。就没买
不走寻常路。
6680
第三颗牙
文章数:876
年度积分:585
历史总积分:6680
发表于:2025/6/11 8:30:39
#11楼
你太阳能为什么不安装在电热水器的热水口?
虽然冬天可以使用太阳能给电热水器供温水,但是单独使用太阳能的时候,太阳能的热水需要先混合了电热水器的凉水再使用,效果能好么?
20943
877476825
文章数:8682
年度积分:874
历史总积分:20943
发表于:2025/6/11 10:49:31
#12楼
以下是引用第三颗牙2025/6/11 8:30:39的发言:
说的很对,后来意识到这个问题。已经改在热水器热水出水口了。这两天客户正在使用,看效果怎么样
不走寻常路。
39236
知道一点
文章数:23103
年度积分:928
历史总积分:39236
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/12 13:22:47
#13楼
没必要加增压泵,90年代烧壶开水就洗澡了,那个水壶就放在凳子上,关键在混水器上
太阳能出水加个止回阀,直接连在热水器出口
选用这样的三通
快乐 幸福 自由 比什么都重要
135
469936489
文章数:65
年度积分:135
历史总积分:135
发表于:2025/6/16 12:37:05
#14楼
我介绍一下我的案例吧,自个使用的两次案例,本人家在农村,2000年村里搞挖井的自来水,那时建水塔高度大约2层至3层高度,没有考虑现在建楼有3-4层,在一楼我是用电热水器,水压不够,于是也是买了跟你类似的泵,这种水泵是自带压力启停功能,缺点是保压能力很差,频繁启动,考虑频繁启动费电,于是我自个改进,增加一个水流开关控制,有水流就可以启动,用水流开关控制小型中间继电器,继电器带动水泵启动(继电器线接在压力开关控制线,替换压力开关),2024年家里原来一层增加了3层,楼顶增加蓄水塔,3楼水塔到二楼电热水器一样的压力不够,再增加水泵,同样的方法改进。一楼的用了20多年效果不错,成本也不多,几十块钱。给你参考,你的水泵出水口有个冷水进来,如果进来的冷水压力大于水泵压力的可能影响不大,如果小的话,水泵会供压给外面冷水管道,可能影响给热水器的流量
[此贴子已经被作者于2025/6/16 12:41:58编辑过]
20943
877476825
文章数:8682
年度积分:874
历史总积分:20943
发表于:2025/6/16 13:24:10
#15楼
以下是引用4699364892025/6/16 12:37:05的发言:
表情这种方案也可以。我也考虑过,考虑到泵是220v的,浴室不太安全我现在用的变频循环泵。有几种模式可以选择,水比较柔和,还是dc24v的更加安全。
不走寻常路。
91
刀客66
文章数:67
年度积分:91
历史总积分:91
发表于:2025/6/18 16:32:32
#16楼
不要用压力开关,用流量开关。热水器用水泵才转,水在流泵就转。
我用下来寿命还可以,起码能用两三年。内部其实挺简单,流量板+磁铁+干簧管+双向晶闸管。
[此贴子已经被作者于2025/6/18 16:33:51编辑过]
135
469936489
文章数:65
年度积分:135
历史总积分:135
发表于:2025/6/24 11:45:54
#17楼
回复 #15楼 877476825
还以为是跟我一样低成本改造,那跟我改进的成本就相差太大了,如果原来单相电机改成3相电机,那重新买电机,再加上变频器,压力变送器等等,成本就起码大几百到千元左右了,我这种也是用在浴室增压,是非接触式水流传感器,用了20多年很安全。
20943
877476825
文章数:8682
年度积分:874
历史总积分:20943
发表于:2025/6/24 12:12:16
#18楼
以下是引用4699364892025/6/24 11:45:54的发言:
我这个200多就搞定了,还不占地方
不走寻常路。
