客户的一台设备坏了
客户的一台设备坏了
877476825
作者的所有帖子(8542)
发表于:2025/5/25 9:10:17
客户的一台设备,今天一开机就是这样,手动回原点,伺服一动作就报警AL003。说是昨天下班关触摸屏的时候,伺服自己动作了(今天查监控发现)。
没经验,请大神指导一下,谢谢
不走寻常路。
奥普特—烟盒定位
deweg
作者的所有帖子(2051)
发表于:2025/5/25 10:01:57
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
bnnyygy
作者的所有帖子(6217)
2018论坛分享达人
发表于:2025/5/25 10:27:25
电压没问题,感觉可以换驱动器了
哥本哈根机场安装红外热像仪
877476825
作者的所有帖子(8542)
发表于:2025/5/25 12:51:46
bnnyygy
在
2025/5/25 10:27:25
电压没问题,感觉可以换驱动器了
六七台驱动,只有这个报故障。所以我也没上门,直接建议客户换驱动
不走寻常路。
FA技术在线 | 11月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
Tivian
作者的所有帖子(2698)
发表于:2025/5/25 14:44:29
伺服电压检测坏了
台达整合解决方案在福建某水厂中应用
goldage
作者的所有帖子(15470)
发表于:2025/5/25 21:26:10
这个比较麻烦,你换新伺服后,要把原来的伺服的所有数据复制到新伺服,不然根本不会动,还要挂机软件操作,软件只能用台达提供的
希望你好运
斑海豹入园的首次“体检”,快来围观~
877476825
作者的所有帖子(8542)
发表于:2025/5/25 22:36:06
goldage
在
2025/5/25 21:26:10
希望你好运
确实这个是通讯控制的,应该可以用按键设置参数吧
[此贴子已经被作者于2025/5/25 22:42:33编辑过]
不走寻常路。
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
Tivian
作者的所有帖子(2698)
发表于:2025/5/26 8:36:31
回复 #6楼 877476825
找个台达的软件Delta ASDA-Soft,连电脑读取当前伺服的参数,换了新的再把参数写回去,用通讯控制的话不大可能换其它品牌或者不同型号的伺服,只能是当前型号 这个问题可以修下
小菲课堂|视频详细解析FLIR MSX专利技术的发现与应用
qw945923000
作者的所有帖子(550)
发表于:2025/5/26 10:21:41
有备件的话可以代换一下,但程序需要自己重新把老机器的拷贝到新机器内。楼上师傅所用的软件没问题但安装电脑系统不同可能会导致机器连不上情况,可以再换个电脑试一下。
智能系统助力高效精准的天然气管理系统
771804222
作者的所有帖子(144)
发表于:2025/5/26 11:45:14
台达有款小软件,可以把参数全部读取下来,换了新的后就能下载了,挺好用。。。。ASDA_SOFT_V6.2.0.0
华北工控EPC-3130M-A10整机,支持智能交通监控系统实时控制应用
