回帖:31个,阅读:588 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
有才华
358
桥溪映朝阳
文章数:53
年度积分:358
历史总积分:358
发表于:2025/5/12 6:30:57
#20楼
看引出线径不超1.5平方,热继电器整定10A,相当于接4KW电机,不合格。
5551
pdthtzb
文章数:517
年度积分:463
历史总积分:5551
发表于:2025/5/12 7:28:27
#21楼
一相断路了瞒过热继电器热原件,这一相没有过流保护功能了,其它二相还起作用,应急还能能凑合用,停机后尽快更换。
  田丰自动化
4968
YS-W
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:4968
发表于:2025/5/12 7:52:46
#22楼
这种做法不适合现在与时俱进的风格,艰苦朴素不能用在这里。
6581
第三颗牙
文章数:846
年度积分:486
历史总积分:6581
发表于:2025/5/12 8:22:45
#23楼
线路直接是缠在螺丝上的么?看图片改的线路不在垫片下。
29016
秀空
文章数:13489
年度积分:508
历史总积分:29016
发表于:2025/5/12 8:32:12
#24楼
以下是引用8774768252025/5/11 18:31:04的发言:
以下是引用3469537912025/5/10 12:40:26的发言:
以下是引用8774768252025/5/10 9:24:40的发言:
以下是引用秀空2025/5/10 9:16:55的发言:
临时用,我做过,停产更换。只能一条。
相当于缺项了,热继不跳么?
认真看,怎么会缺相?热继输出接上端只是没有过载保护。
三项电流不均衡,热继电器双金属片不会动作吗?
电流一样的,
9730
chi1225
文章数:2531
年度积分:369
历史总积分:9730
发表于:2025/5/12 9:15:52
#25楼
回复 #2楼 981183833
有时候不是整钱的问题,而是讲究效率,简单,值用。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
17928
329345277
文章数:5646
年度积分:488
历史总积分:17928
发表于:2025/5/12 19:39:28
#26楼
这是接到一点上了?
5551
pdthtzb
文章数:517
年度积分:463
历史总积分:5551
发表于:2025/5/13 7:43:27
#27楼
回复 #26楼 329345277
热继电器辅助触点,控制交流接触器一般用常闭触点。
  田丰自动化
24107
mengx9806
文章数:11117
年度积分:430
历史总积分:24107
工控人谈电商
发表于:2025/5/13 8:18:06
#28楼
实际上,主要看主题,是消防用的;严格意义上是要换掉的。但是可能临时保证能用,客户也不懂,暂时讲究用着,而且消防的很多东西都有个怪毛病,就是,死了都要转,比如消防强启的开关>急停>热过载保护信号的。一般生产,是反过来主要是为了保护设备,消防上是不惜一切代价,先保人的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
17928
329345277
文章数:5646
年度积分:488
历史总积分:17928
发表于:2025/5/14 7:16:47
#29楼
临时用,我做过,停产更换。只能一条。
相当于缺项了,热继不跳么?
如果把触点接一个(短接),热继跳不跳无所谓
93.6006
