回帖:3个,阅读:185 [上一页] [1] [下一页]
1644
ghq1818
文章数:221
年度积分:71
历史总积分:1644
发表于:2025/5/7 14:41:14
通过驱动器的输出电压能反映出来吗?
打个比方,如果led的闪烁是驱动器造成的话,驱动器有什么样的表现?比如电压什么的
1079
981183833
文章数:356
年度积分:37
历史总积分:1079
发表于:2025/5/7 15:21:05
可以通过灯的闪动次数和闪烁频率来代表不同的故障
12134
Tivian
文章数:2997
年度积分:16
历史总积分:12134
发表于:2025/5/7 22:16:45
检查输出电压和输出电流啊 正常应该是稳定的 LED 通常是串并联的恒流驱动 正常灯串两端的电压应该稳定 回路的电流也应该稳定
711022027
文章数:842
年度积分:21
历史总积分:9894
发表于:2025/5/8 7:44:36
LED灯闪,有二种情况,第一,由于电源驱动能力下降,比如某个电容容量下降,带不动负责,引起类似电源打嗝试反应,第二,电流检测电阻变大,引起芯片保护。
46.8003
