回帖:3个,阅读:203 [上一页] [1] [下一页]
请教断路器的选型
5671
truezhang
文章数:939
年度积分:293
历史总积分:5671
发表于:2024/12/13 10:01:57
主要是不太了解什么是热磁脱扣和电子脱扣,他们之间有什么区别?
42528
YXBK 版主
文章数:19544
年度积分:342
历史总积分:42528
发表于:2024/12/13 11:28:34
热磁脱扣与电子脱扣的区别
热磁脱扣器和电子脱扣器是两种常见的断路器保护装置,它们在保护方式、使用方式、适用性以及优缺点等方面存在显著差异。
保护方式和使用方式
热磁脱扣器主要提供磁保护和热保护,其中热保护即为过载保护。这种脱扣器不需要外接电源,可以直接通过感应并放大过流电信号或过载电信号来实现保护功能21。
电子脱扣器则除了提供磁保护和热保护之外,还包括欠压及零压保护、电磁保护等。电子脱扣器利用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构,因此需要外接电源1。
适用性
热磁脱扣器适用于重载设备的保护,如发电机、变压器、电动机等,因为它们需要较高的灵敏度和可靠性2。
电子脱扣器则更适合用于精密电子设备的保护,例如计算机机房、变流器、数据中心等,因为电子脱扣器能够提供更高的精度和更快的响应速度2。
优缺点
热磁脱扣器的优点包括:
成本较低
结构简单
使用可靠
部分型号可以倒进线1。
热磁脱扣器的缺点包括:
只能提供二段保护
动作值误差较大,不可调节(尽管新一代断路器可以机械调节,但调节幅度小且误差大)
受环境影响较大1。
电子脱扣器的优点包括:
提供三段甚至四段保护
动作值精确,可调节
可以加装通讯模块,实现远程控制
基本不受环境温度影响1。
电子脱扣器的缺点包括:
成本较高
国产产品可靠性可能不高
一般不可以倒进线1。
综上所述,热磁脱扣器和电子脱扣器各有优缺点,选择哪种类型的脱扣器应根据具体的保护需求和设备特性来决定。对于重载设备,热磁脱扣器通常是更好的选择;而对于精密电子设备,则应考虑使用电子脱扣器
大家一起学习
10222
yutianhe95
文章数:3379
年度积分:57
历史总积分:10222
发表于:2024/12/16 15:39:43
简单的说:
热脱扣,过流,动作时间慢,电流超过断路器额定动作电流;
磁脱扣,电流大,接近短路/或电机堵转;
电子脱扣:可以通过旋钮或者屏幕调整对应参数。如果功能多的话可以调整断路器长延时、短延时、瞬时动作电流或对应动作时间;功能少就调节个短延时,动作时间固定
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3777
15898151893
文章数:1047
年度积分:788
历史总积分:3777
发表于:2024/12/19 15:43:10
一个是过载保护,另一个是速断保护。
46.8003
