回帖:42个,阅读:690 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10239
twtynijj
文章数:2603
年度积分:810
历史总积分:10239
发表于:2024/11/19 10:13:38
#40楼
应该不会短路。可能是接错了。
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
发表于:2024/11/19 15:27:42
#41楼
以下是引用twtynijj2024/11/19 10:13:38的发言:
应该不会短路。可能是接错了。
没有认真看帖子。??,是另外一种接法
不走寻常路。
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/19 20:45:16
#42楼
以下是引用4673378022024/11/17 17:14:22的发言:
有一点你没明白,就算开关质量问题,正常损坏也不应该出现短路。像这图接法出现短路现像不能怪开关质量不好,明显是接法错误引起的。考电工培训是有考双联控制的。你说的2p断路器,就像触点粘一起,也不会短路,最多是关不掉电源或送不上电,正常损坏不会出现短路现像。。。像一条线要转换相,工业上是用两个接触器控制的,接触器一组两个静触点,断开时是动触点是同时断开两个静触点的,就算这样断开,在三相电中也会出现触点粘住或打火短路的,所以又有了机械联动,两接触器有一个粘住另一个就无法吸合,但是因为灰尘,也无法避免短路,所以前面就加了保险丝或断路器来避免严重故障。。
2P开关质量不好或者使用不当,一样存在相零(两极)间短路的故障。
在这里,我们争论的是两个问题:一是双控电路允不允许断零?二是双控开关是否容易出现短路?
我们从2P开关控制单相电路来说,证明双控电路是可以允许断零的,它们的原理都是一样(见下面第一张示意图)。
同样,前面我说过,不知道你使用的是哪一种双控开关,建议你拆解一个双控开关看看质量符合要求的双控开关会不会容易出现你所说的“短路”问题。
下面第二、三张图片,是我当年受聘特种作业(低压电工)培训考评员时,制作培训用的PPT课件使用过的两种双控开关的图片,你自己仔细看看,它们在哪种情况下会损坏“短路”的呢?
从第二、三张图片可以看出,合格的、质量好的双控开关是不容易出现短路故障的,因为在正常状态,活动触点在卡槽限位下(第二张图)或者随意状态(第三张图)下都不容易出现短路的可能。
[此贴子已经被作者于2024/11/19 20:53:33编辑过]
46.8003
