回帖:70个,阅读:6635 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
700
nj750
文章数:70
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 12:30:16
#50楼
我现在还要带电换接触器,我还想断电做事呢,但是一个接触器上除了主电路可以关掉没电外,别的线上还是有220V的电,说不怕那是骗你的
相信自己一定会成功,加油
700
nj750
文章数:70
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 12:40:00
#51楼
5月8号
今天和师傅到6L的的感应器失灵要我们搞定,我跟着师傅上去,就只有拿手电的分,红线,蓝线还是那蓝线还有那个指示灯有什么用,师傅鸟都不鸟我,先记得吧,总有机会认识的,还有大家带电操作时请一定一定要注意下面几点
     带电换接触器(或空开)因为是工厂一个接触器上好多控制线都是220的都是带电了,想不带电可以整个厂停电!这个可能性大,老板也不会同意的
      1。最重要,认真看你手上的电器与配电柜内要更换的电器有什么不同,线圈接头在什么位置,今天我就把线圈接错了,都接在A2上了,短路了,空开跳了,不然我就完了
      2。在换线前,先把线号记下来,这样还原时很容易还原,别想当然,这线一定在这,咱还是学习中别想当然,要对自己还要对他人负责啊!!
      3。每除去一条线,都用电工胶带包好,不要急一条一条的来,小心点别碰到别的线了,
      4。带上手套,
                        希望电工的你,尽量不带电操作,不懂的多问师傅,平时多流汗,以后我们就少流血!!
相信自己一定会成功,加油
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/8 19:24:00
#52楼
日记的积累就是财富!
700
mingqian20001
文章数:0
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 22:59:40
#53楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
nj750
文章数:70
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 12:13:58
#54楼
今天和师傅一起搞空调,出现E7的代码,发现是线断了,找了半天发现了,也胶上了
但是还是有断的地方,其中有一个以前包过的地方,找了好长时间还是没发现只好把包过的地方打开看,嘿就在这儿,氧化了,呵呵,一定就能动了,但是空压机好像有问题,不管了,下午上班再说,闪人,嘿嘿
相信自己一定会成功,加油
700
nj750
文章数:70
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 17:14:55
#55楼
一个下午都没有搞好,看来还是要叫专业人事来啊,
相信自己一定会成功,加油
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2012/5/9 21:13:45
#56楼
你好,你的QQ是叫你好,电工。吗?我是企鹅,笨笨
700
nj750
文章数:70
历史总积分:700
发表于:2012/5/11 12:08:56
#57楼
今天做错了一个事情,把小问题变成大问题了
指示灯坏了,在拆除时,把旁边的线也搞掉了下来,
本来明明只有一个有问题的,现在5个都有问题了、
好在师傅在把线接上就好了
这主要是我太粗心不够小心,一直想当然所制
相信自己一定会成功,加油
700
nj750
文章数:70
历史总积分:700
发表于:2012/5/12 16:57:21
#58楼
菜菜今天换了一个时控开关,搞了半天才把它装上去,并设定好开关时,把线接好,现在终于OK了,嗯,电源灯没反应??电源没通电吗,我跑到配电柜看了,一下空开是通的有电。我跑回去一下还是没电用电笔(个人强烈建议用W用表,测一下电压)测一下有电,所以呢就是这个JB  中国制造的还是全国大型企业还通过ISO9001认真的开关还没用就坏了,两个字垃圾
所以以后在装电子元件时先试一下能不能用,确定OK了再装上去,这样能省好长时间,我拆下来到装上去花了我个小时,妈的,我日啊
相信自己一定会成功,加油
700
nj750
文章数:70
历史总积分:700
发表于:2012/5/13 12:08:58
#59楼
交流接触器
内部有分线圈  主触头   常开或是常闭辅助触头
线圈的前后接线头有A1  A2  A2这三个接线点(一定不能都接A2  A2点这样是短路的一定要A1 A2)
如何分是常开或是常闭呢用W用表
在没有通电的情况下,用W用表打到二极管那个,就是发出声音的那个档
上下端子会发声音说明是通的,这对触点就是常闭了,反之就是常开
工厂内的大部都是这样的,还有就是触点不够会给它加别的触点方法一样
这是只是方法的一种
第二种可以打到电阻档(没有通电时哦)
数字显行1的说明电阻无限大只有开路或是断路才会这样,所以说这对触点是常开反之就是常闭了
我们菜菜只要掌握一种就好,感觉一种会好一点,因为很直观
菜菜在更换带电交流接触器时的一些细节与大家分享
我拿到全新的施耐德接触器时我先对了一下型号,看一下是不是与被换掉的一样,就是NC NO点要关注一下
1。准备好一张纸一支笔,一个尖嘴夹,一个电工胶带,一双手套
2。把一条线拆下后,看一下它的线号,并用电工胶带包好,在纸上上的相应位置记好,(个人爱号吗,只要自己能找到咱做都好)然后把这条处理好的线倒插入线操内
3。重新装入接触器
4。重新把线接回去,对着线号来,一条一条的来,不要紧张
重点,我在操作过程中,出现这样的问题,因为柜子内有几十个接触器,我有一次看错了,
我作的是A接触器,但我实际在B接触器上动,所以做事时一定要认真,多看一下,
确定我所操作的就是我要做的这个接触器,
相信自己一定会成功,加油
