回帖:397个,阅读:207876 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [40] [下一页]
电工技师复习题
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2008/10/2 1:15:00
#380楼
先留个记号,哪天再好好看看
321、在梯形图中可以串联两个以上线圈。请问这是别人的问答吗还是什么?好像是不可以串联线圈的
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2008/10/2 1:20:00
#381楼
哪里可考电工技师啊
1008
绿苹果
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/10/3 10:59:00
#382楼
您好,十分好的东西。但能给一份答案吗?谢谢!
1008
绿苹果
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/10/3 11:01:00
#383楼
呵呵,忘了。我的邮箱是hdongfu@163.com。麻烦给一份答案,十分感谢!!
1254
龙王345
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2008/11/12 19:57:00
#384楼
谢谢楼主,如果能有是非题答案,那就更好
1015
lijing4278
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/11/27 21:56:00
#385楼
楼主辛苦了 这么多的字 看见就晕
912
dgq123321
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2008/12/4 15:32:00
#386楼
太厉害了
912
dgq123321
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2008/12/4 15:34:00
#387楼
谁有模拟试卷
1093
liyuanning
文章数:7
历史总积分:1093
发表于:2008/12/11 20:29:00
#388楼
以下是引用hfjingli在2004-12-21 22:42:00的发言:
电工技师考试复习题,我现在用的,拿出来和大家分享,有很多,将陆续上传
一、是非题:
1、磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S 。
2、两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。
3、两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。
4、涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用图有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。
5、通电线圈产生磁场的强弱,只与线圈的电流和匝数有关。
6、电路中品质因素Q的大小,取决于电路的参数,与电路所加电压的大小及频率无关。
7、直流电压源通过电阻对原来不带电的电容进行充电时,整个充电过程中电阻上消耗掉的能量与电容所储存的能量各占电源提供能量的一半。
8、在共射机基本放大电路中,静态工作点选择偏高,则输出信号易产生饱和失真。
9、当放大器输出接入负载 时,其交流输出电阻的大小等于Rc与RL的并联值。
10、由于交流负载的阻值必然小于集电极电阻Rc,所以交流负载线的斜率也小于直流负载线的斜率。
11、集成运算放大器的输入极一般采用差动放大电路,其目的是要获得很高电压放大倍数。
12、由于硅稳压管的反向电压很低,所以它在稳压电路中不允许反接。
13、只有当稳压电路两端的电压大于稳压管击穿电压时,才稳压作用。
14、带有稳压放大环节的稳压电源,其放大环节的放大倍数越大,输出电压越稳定。
15、在逻辑运算中,能把所有可能条件组合及其结果一一对应列出的表格称为真情表。
16、“或”门电路的逻辑功能表达式为Q=A+B+C。
17、逻辑电路中的“与”门和“或”门是相对的,即正逻辑“与”们就是负逻辑“或”门,正逻辑“或”门就是负逻辑“与”门。
18、凡具有两个稳定状态的器件都可构成二进制计数器。
19、TTL与非门的输入端可以接任意阻值电阻,而不影响器输出电平。
20、触发器在某一时刻的输出状态,不仅取决于当时输入信号的状态,还与电路的原始状态有关。
21、在晶闸管可控硅整流的电路中,导通角越大,则输出电平的平均值就越小。
22、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。
23、电压偏差是指设备的实际承受电压与额定电压值差。
24、无功功率不足是造成用户电压偏低的原因之一。
25、所谓缩短“电气距离”就是减少系统各元件的阻抗。
26、电力系统的振荡即是点系统的频率不稳定。
27、中性电经消弧线圈接地系统中,采用过补偿方式可能引起串联谐振过电压。
28、电力系统中发电机在正常运行时,若受到某种较小的干扰而毫无相应,责称之为电力系统的静态稳定。
29、当电力系统的稳定被破坏后,系统内的发电机将由异步运行状态转入同步运行状态,系统将发生振荡。
30当电力系统发生振荡时,随着偏离振荡中心距离增加,电压的波动将逐渐增加。
31、在小接地电流系统中,当发生单相接地时,三相线电压还是对称的,而三相相电压则不再对称,接地相电压为0,另两相电压也随之下降。
32、当电源中性点不接地的电力系统中发生一相接地时,线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化,因此三相拥电设备的正常工作并未受到影响,并且在该情况下可以长期工作。
33、在电源中性电部接地的电力系统中运行的电气设备对地绝缘必须按线电压数值来考虑。
34、我国10Kv电网和部分35Kv的电网,为提高功点的可靠性,首选中性电部接地的运行方式。
35、选择供配电电压时,主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短,线路电压损失可以不予考虑。
36、确定计算负荷的方法很多,普遍采用的有需要系数法和二项式法。
37、相对于工厂变配电所的容量来说,电力系统的容量可以认为是无穷大。所以,在计算短路电流时,认为系统阻抗为零。
38、10Kv变配电所若发生低压短路,计算短路电流时可不计电阻影响。
39、高压电路中发生短路时,短路冲击电流值可达到稳定短路电流有效值的2.55倍。
40、短路稳态电流时包括周期分量和非周期分量的短路电流。
41、短路时间包括继电器保护装置动作时间和断路器固有分闸时间。
42、由于断路后电路的阻抗比正常运行时电路的阻抗小得多,故短路电流比正常运行时电流大几十倍甚至几百倍。
43、当高压电路短路时,短路冲击电流有效指示短路电流周期分量有效值的1.09倍。
44、低压电路短路冲击电流有效值是短路电流周期分量有效值的1.51倍。
45、在实际工作中,同步发电机要绝对满足并网运行的条件是困难的,故只要求同步发电机与电网频率相差不超过0.2%~0.5%,电压有效值不超过5%~10%,相序相同且相角差不超过10º,即可并入电网。
46、架空线路若要跨越河流时,线路应尽量与河流垂直交叉。
47、根据计算出来的导线和电缆的截面,若在两个相邻标准截面之间时,考虑今后的发展应选择较大的标准截面。
48、对于35Kv及以上电压等级的线路,当允许电压损失这一项达不到要求时,应增大导线或电缆的截面。
49、为了提高供电的可靠性,可在各车间变电所的高压或低压侧母线之间敷设联络线,也可采用双回路放射式供电。
50、要提高供电的可靠性,可采用双干线供电或两端供电的结线方式,若在低压系统加装自动切换的备用连洛线,还可以满足一级负荷的供电。
[此贴子已经被作者于2004-12-21 22:50:24编辑过]
922
lianandong
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2009/1/14 11:06:45
#389楼
非常感谢楼主。
124.8008
