回帖:57个,阅读:39710 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2008/2/24 15:38:00
#50楼
大家辛苦了!!
这个电路最终应用形式有了较大改变,中途也遇到不少问题,不过已经比较稳定了.
现在的做法是这样的:
一,使用变压器输出75V交流;
二,使用四个双向可控硅由555电路产生触发电压,再经小型脉冲变压器触发可控硅,由触发电压的相位来控制输出方向及电流大小;
三,线圈上并联了阻容补偿电路,使整个负载接近纯阻性曲线.
目前已经使用一年多,没有出现过什么问题,谢谢大家关注:)
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .智力=!#^@ (系统提示:对象不支持该属性)
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .主页=http://www.m5home.com
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1282
spv6000
文章数:34
历史总积分:1282
发表于:2008/6/9 12:13:00
#51楼
可控硅,其他都没问题啊,就是差个可控硅保护电路,我们的点焊机有用到这样的方案
深圳凌龙科技有限公司   www.zh79.com
www.zh79.com
1015
pby8888
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2008/8/8 16:32:00
#52楼
是不是装反了```
1018
xiaoyao2009
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2008/9/8 9:38:00
#53楼
很好
很好
1018
xiaoyao2009
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2008/9/8 9:40:00
#54楼
高手
579
1176703207
文章数:5
历史总积分:579
发表于:2016/9/1 15:36:34
#55楼
这么大的可控硅你选的触发电流太小了,没有可靠导通,保护电路也不完善,要加阻容回路和过压保护,续流二极管也得加,电抗器限流。
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/9/6 9:54:00
#56楼
1:触发双向可控硅后输出的是交流而不是直流,2:用线圈做负载阻值很小近乎短路,电流会很大,超出可控硅150A承受范围,可控硅发热直至击穿,3:用灯泡做负载阻值大电流小可控硅当然承受得了。不知说的对不对?以前接触过大型整流电源,输入交流380V经双向可控硅调压后输出到变压器一次线圈也是交流0-380V。单向可控硅输出才是直流吧,但电压会降低一半称半波整流
[此贴子已经被作者于2016/9/6 10:06:35编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/6 17:15:47
#57楼
回复 #17楼 网际飞鹰
我赞成,只不过成本高点。
109.2007
