回帖:1个,阅读:657 [上一页] [1] [下一页]
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2010/3/15 15:04:46
    上面两图是UPS的电路,高手帮我看一下哪块是功率板,最近老是坏,人家维修换一次要800大洋;下次想自己搞。高手们指导一下。一块是全图,另一块我认为是功率板的小图,也不确定。还有其他电路部分都是什么作用。高手说出来大家都学习一下。小弟将不胜感激!!!
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/12 7:02:12
有两块散热板,一板为电源开关管散热板,上面只贴敷一只开关管;一块为输出管散热板, 上面贴敷有四只或六只逆变开关管,或更多只逆变管,功率越大,管子数量越多.
当然用于逆变电路散热的,散热板,其体积最大.
再就是,逆变电路,肯定要与220V输出端相连接,查一下线路走向,也能明白.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
