回帖:25个,阅读:1633 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请大虾们指点下
996
rydmqi
文章数:45
历史总积分:996
发表于:2010/2/8 9:34:53
#10楼
接线盒或电机问题用表测一下就可以了。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/2/8 11:11:44
#11楼
你的电机是不是有问题了,有漏电的地方。仔细差一下不就行了
800
dgshkb
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/2/8 12:21:20
#12楼
回复7楼,我并不是个电工,我厂的电工放假了,至于你说的对于电机跳闸,这是些小问题,不必要非得拿到这里来问别人,这问题对你们这些专业的人员来说就是问题,但对于我这种不懂电的人来说当然是想问清楚在去弄。
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2010/2/8 15:19:50
#13楼
以下是引用dgshkb在2010-2-8 12:21:20的发言:
既然你不是电工就不应该去瞎琢磨捣鼓它,而是应该在第一时间请专业电工处理解决!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/2/8 16:37:59
#14楼
爱学习是件好事,但是电工这种行业有它的特殊性——安全第一呀!!!
不是专业人员光凭我们这么告诉你你能弄懂吗,就你这个问题来说吧得用绝缘摇表测量,你能会用吗?似懂非懂的时候最容易出事的希望你要小心噢过年啦。
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2010/2/8 20:51:42
#15楼
再开一次,看还冒火不。再谈维修的事。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/2/8 21:40:32
#16楼
判断是漏电跳闸 还是短路跳闸,检查线路、检查电机绝缘;
如果没有电工操作证,不要动手检查和维修,把观察到的现象,告电工参考。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/2/9 11:02:23
#17楼
你 不要自己搞了,叫个电工做吧,安全第一啊,我们有时候说的话你又理解不了。
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2010/2/16 15:11:05
#18楼
对于电机跳闸,这是些小问题,不必要非得拿到这里来问别人。其实有时间发贴,早就修好了。这也就说明了,楼主不是那种真正的电工技术员。而是一个动嘴皮子的人。
我看是一个小老板吧?
plxwrh
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2010/2/16 20:26:05
#19楼
自己动手  丰衣足食
[此贴子已经被作者于2023/8/22 17:44:44编辑过]
93.6006
