回帖:9个,阅读:3111 [上一页] [1] [下一页]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/11 12:53:00
各位师傅:
请问一下,现在市场上有没有可以调节的交流电容器出售?如,1--5μF400V交流电容器可任意调节!
       键盘时常跟不上思路......
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/5/11 17:11:00
你准备干什麽?要求这样的电容器?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/11 19:25:00
信老师好!
我是想用在电焊机的节电改造上。具体如下:
如果电容器可调,电路启焊时间便可调。请信老师指教!
       键盘时常跟不上思路......
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/5/12 21:23:00
支持你
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/5/12 21:27:00
可以这样做
用0.5uf  1500v以上的电容---并联至你所需的容量,电容必须用交流电容,比如CJ48
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/5/13 1:34:00
答复:奔腾处理器的提问
电容器用耐压大于630V的CBB22电容器。
4UF可用两只2UF并联组成。
S1~S4用小型扭子开关。
[此贴子已经被作者于2008-5-13 1:52:50编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/5/13 1:38:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/5/13 9:36:00
以下是引用奔腾处理器在2008-5-11 12:53:00的发言:
各位师傅:
有!但是价格相当的高!(可能上万!)
记得以前接触过一个大功率短波电台上面就使用的这个!体积比一个桌子还大!
其他的不可能再有可任意调节容量的了!除非想办法用电子电路控制容量!
否则都是有级调节!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/5/13 9:43:00
你这电容在这里是用来延时的。其实可以用固定容量的,想办法控制它的充放电时间就可以了
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/15 8:33:00
谢谢楼上各位师傅的回帖!我已经定下方案了。
       键盘时常跟不上思路......
249.6016
