回帖:255个,阅读:115172 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [26] [下一页]
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2006/2/13 21:52:00
[size=4]电工计算类
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=62849
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=51267
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=9300
试题
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=46356
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=52791
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=46359
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=40076
名词解释
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=50987
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=63606
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=46447
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=64111触摸屏原理
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=10854什么是ttl电平
电气安全名词术语英/汉解释http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=58003
plc技术
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=20040
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=20041
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=20042
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=20043
电容器选用方法http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=9887
设备配套控制柜制作工艺及规程http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&replyID=58716&ID=11639&skin=1
空气开关接法http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=23640
电机电缆选择http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=7394
运行中电动机的监测http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=49882
由于时间仓促,肯定还有不少好帖遗漏,请大家自己添加吧。希望对大伙有点用处。
非资料请勿跟帖!谢谢!
[/size]
[此贴子已经被作者于2006-2-24 20:44:29编辑过]
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/2/14 8:47:00
PLC:
1、plc死机的原因有哪些?(讨论)http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=3817
2、西门子与欧姆龙的区别http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=9062
3、modicon的PLC在运行中退出run状态?http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61517
4、水木清华上学生对搞PLC前途的讨论。http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=5965
5、PLC与变频器联合使用的問題。http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=9209&replyID=44835&star=1&skin=
6、请不要回帖,陆续更新资料、方案。(CAD£PLC)http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61452
7、工业级:PLC终端可编辑文本显示器\触摸屏的特点与应用http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=41895
8、进入PLC的工控要学习什么知识和基础?http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.aspBoardid=2&id=35668&replyID=213638&star=1&skin=
数传测控
1.PLC与PC机通讯的VB源程序http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=2625
2.RS-232-C接口与RS-485接口http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=4386
3.USB转RS232连结PLChttp://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=44460
4.遍历读FX-PLC的映象区http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=7357
5.关于通信控制http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61635
6.基于微控制器的GPRS无线上网http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61567
7.Modbus通信编程http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=4433
8.GPRS远程通信(控制)http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=6348
变频器
1. 关于三电平控制技术http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=63808
2.变频电机与普通电机的区别http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61917
3.变频器供水参数设置http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=63037
4.直流电机掉速难题http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=58960
5. 变频器对电机造成的损耗http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=42264
6. 接地故障,变频器频繁的报警 http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=63358
7.一个关于6RA70的问题http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=63087
8.直流控制器(1相)的线路图http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=4&id=62132&replyID=417958&star=1&skin=
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2006/2/18 10:52:00
隔离变压器http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61305
导线载流量计算http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=64878
电力安全常识问答http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&id=10991&star=1#10991
电线电缆型号识别由海风轻轻朋友提供http://www.wsnet.com.tw/wsnet/173.htm
技师论文写作与答辩要点http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=65542
电动机的润滑(相关设置下载)http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=65541
电工技术[内容很不错,重点推荐]http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=11386
什么是向量六角图?如何用?http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=65545
电厂相关词汇中英翻译http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=58000
大学电路课件http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&id=65635&replyID=443316&star=1&skin=
各国电压标准,不记得是谁发的了,http://www.yung-li.com.tw/EN/info/ww_specifications.htm
[此贴子已经被作者于2006-4-25 19:13:47编辑过]
1026
大长今.
文章数:14
历史总积分:1026
发表于:2006/2/18 20:41:00
hao  hao  hao   顶!!!
前几天买的硬盘,发现有问题。
去电脑城那家的时候,他说要先测试一下。
我说好。
刚吃了饭,偶坐在他旁边,有些犯困。他按照偶说的开始装系统,果然有问题。
他换了一张盘,启动到dos,当他键入dm的时候,我那迷糊的眼睛立即闪亮了。
我说:低格后的硬盘我不要。修好了也不要。
他说:没低格呀,然后胡乱选择稻谷了一下,退了出来,说的确是坏了。
换了一块给我。
想维修一下再给我.....没门!
1126
yzwxh34
文章数:41
历史总积分:1126
发表于:2006/2/21 8:41:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1023
ziruisu
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2006/2/22 12:54:00
ding
1013
ph246
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/2/23 18:17:00
好东西,看看。
1052
liping-701
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/2/24 8:39:00
论坛资料集锦good!
1014
dasongyan
文章数:24
历史总积分:1014
发表于:2006/2/26 0:02:00
好东西啊!!!!!!!!!!!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/2/27 21:59:00
谢谢!
140.4009
