大家给分析一下原因
大家给分析一下原因
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/18 15:52:31
这单板机是冷水机组用的,通讯(TX \RX)应该是232通讯吧,连接一显示屏。现在是通过显示屏可以控制设备开机、关机没问题,开机与关机信号也是通过屏走通讯到单板机控制,但是屏却一直显示水温是0度,且屏跳出ER09(通讯不良)故障信号。后将同型号设备的屏换过来是正常的,说明原屏有问题。
现在就是不明白屏与单板机之间通讯如果有故障?为什么能控制开机与关机?
稳定的 H2O2 蒸汽传感技术助力生物净化行业
知道一点
作者的所有帖子(24087)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/18 18:59:26
没将问题屏装好地方试试?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 伺服尾座 - 恒扭矩控制
goldage
作者的所有帖子(16561)
发表于:2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
菲力尔热像仪暗处监视,不为敌方察觉。
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
请楼上详细讲解一下,屏与板机只有2线通讯,而且开机与关机都是通过屏来控制的。难道说通讯线除了通讯作用还可以进行开关信号传递吗?
菱机妙用 | 看过这篇, 你的PLC技能又升级啦
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/19 9:29:34
YS-W
在
2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
有没有看清楚到底有几条线,如果是2条,应该是485通讯,232是3条线的
大家一起学习
CNC | 如何通过对话式编程实现车床零件完善加工?
pqsh
作者的所有帖子(7789)
发表于:2026/10/19 10:19:04
读的通讯有错误. 也许.
可以监控一下通讯的报文. 两个屏对比.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/19 12:04:30
YXBK
在
2026/10/19 9:29:34
YS-W
在
2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
总共4根线,两根电源正负极,两根上标着RX、TX.
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/19 16:51:39
YS-W
在
2026/10/19 12:04:30
YXBK
在
2026/10/19 9:29:34
YS-W
在
2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
很有可能如5楼所说,可以发送出去,但不能接收
大家一起学习
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1330)
发表于:2026/10/23 2:00:37
这是哪个神人做的板子啊,这个好像是日本的单片机?这种单片机估计非常便宜,在普通的全自动洗衣机控制上常见。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11892)
发表于:2026/10/23 8:35:51
看来是没有完全通讯成功 也可以控制的
email: ytleader@126.com
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
