【话题】光电开关控制单片机动作偶尔失灵
【话题】光电开关控制单片机动作偶尔失灵
czhaii
作者的所有帖子(848)
发表于:2026/10/9 3:10:05
用单片机控制不锈钢焊管长度切割,
焊管在角铁作为导轨中伸展。
已经使用了好多年,
一共装了4台机,
反应其中两台有时出现动作失灵现象。
其他动作都没有问题。
看了一下现场环境,
屋顶有几个天窗,
可能会有光线照射到光电开关。
车间有多台氩弧焊机。
如果误动作可能和氩弧焊机有关。
但是出现的情况不是光电开关没有接收到信号,
切割机工作,
而是光电开关应该工作,切割机没有工作。
测量开关电源22伏左右。
[此贴子已经被jint于2026/10/10 9:08:08编辑过]
台达B系列变频器在空压机上的改造应用
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2026/10/9 7:31:41
这么多灰尘,应该竖着安装。
电动汽车行业为何青睐FLIR红外热像仪?五大核心优势揭秘
第三颗牙
作者的所有帖子(1191)
发表于:2026/10/9 8:07:45
开关电源22V可以考虑更换
检材为金属材质,可以考虑使用接近开关。
FA在线 | 2月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
Tivian
作者的所有帖子(3505)
发表于:2026/10/9 8:17:33
回复 #2楼 第三颗牙
开关电源有电位器,可以调一点,你测量的时候是22V,估计还有波动
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2026/10/9 8:21:28
电源电压有点低,建议更换电源。
遇见过类似故障,原使用欧姆龙的18mm直径的光电开关,PNP输出,输出不稳定,导致继电器频繁动作,光电开关处的电源21-22V,后来改为E3JK的继电器输出的光电开关,可以正常使用。
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4966)
发表于:2026/10/9 8:57:12
正常来说,开关电源起码要23.6V以上才算正常,估计动起来的时候,会更低!如果氩弧焊机,控制柜电源最好加滤波器!
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/9 9:00:49
光电开关没有接收到信号
光电开关应该工作
这两个是什么意思?
正常来讲,就是光电开关给单片机信号,这个可以看单片机的输入指示灯
挡光或者不挡光,单片机的输入灯要亮或者不亮
电压22应该没问题,在波动范围内
先把上面的灰尘清理一下看看
大家一起学习
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(1)
czhaii
作者的所有帖子(848)
发表于:2026/10/9 10:15:47
回复 #6楼 YXBK
意思是排除
光电开关没有物体靠近时
环境干扰到光电开关输出线
单片机产生误动作
那样会怀疑磁场干扰
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
czhaii
作者的所有帖子(848)
发表于:2026/10/9 10:18:34
回复 #2楼 第三颗牙
对 光电开关是老板选择的
如果焊管始终是这样引出的话
让他们换成接近开关
他们考虑的因素有很多
比别人焊管切割的动作多
还有气缸上下接管子放管子等等
谢谢
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/9 10:41:44
czhaii
在
2026/10/9 10:15:47
意思是排除
光电开关没有物体靠近时
环境干扰到光电开关输出线
单片机产生误动作
那样会怀疑磁场干扰
如果是使用了好多年的话,也不排除光电开关本身的故障
可以先换个新的光电开关,或者换成接近开关
大家一起学习
CC-Link IE TSN 在锂电行业涂布机上的应用
