回帖:24个,阅读:497次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
39865
cvlsam 版主
文章数:12772
年度积分:1112
历史总积分:39865
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/9/24 14:44:17
#10楼
以下是引用bnnyygy在2026/9/24 11:52:37的发言:
我想PC软件读参数,保存起来,这样应该问题不大吧,
还有1个型号一样的,我想对调试试,现在确定问题点在哪里
注意使用的软件,建议使用Win7系统安装这类早期伺服系统的软件。
Good Luck~
39865
cvlsam 版主
文章数:12772
年度积分:1112
历史总积分:39865
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/9/24 14:45:04
#11楼
以下是引用孙建玲在2026/9/24 14:37:16的发言:
富士的控制器,的却少见,就是面试时候听过一次。
都是品牌的了,品质上还得不到保障吗?
20年前的产品,品质还要怎么保证。
Good Luck~
41552
知道一点
文章数:24048
年度积分:1277
历史总积分:41552
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/9/25 7:55:24
#12楼
从描述看,是偶尔出现故障,也就是有时正常工作?
零几年的事,有色院来人,描述生产设备在正常保养后出现偶尔报警故障,经常是某伺服控制报警
另一台同样设备正常
这种设备因是没遇到过,一点不了解
最后出个瘙主意,从好设备上拆同型号模块替换可能出问题模块,确认是它再订货
数日后,来人告知问题解决-保养时线路接触不实,问需要多少钱婉拒~原要求去看看,没找到问题也给上门费
是不是类似问题?断电后各模块都动动或许就好了
类似就将模块拆再装也创收过几次,也出现过路费都不给时又不是没找到问题
就喜欢不扣门的老板
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24088
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1361
历史总积分:24088
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/25 9:32:11
#13楼
回复 #12楼 知道一点
是的,伺服本身没有报错,外围模拟异常也不能复现同样的故障报警;
程序有密码,也监控不到;
高度怀疑伺服驱动的问题,现在就等客户把伺服通讯线买了,把参数保存一下,然后对调一个伺服试试。
14079
蛇会大学
文章数:5051
年度积分:756
历史总积分:14079
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/26 22:20:12
#14楼
伺服跟PLC有连接的IO线吗?连接线可能接触不良
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24088
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1361
历史总积分:24088
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/27 8:16:30
#15楼
以下是引用蛇会大学在2026/9/26 22:20:12的发言:
伺服走的SX总线,和ECAT类似;
伺服的IO输入:极限位,原位,急停,都是外部输入,急停是几个伺服并联的,应该是系统电源关闭就全部急停。
伺服的IO输出:ABZ,给控制系统做位置反馈。
28448
ytleaderplc
文章数:11866
年度积分:1408
历史总积分:28448
发表于:2026/9/27 10:04:20
#16楼
不是PLC CPU坏了就好
email:  ytleader@126.com
24088
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1361
历史总积分:24088
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/28 19:13:44
#17楼
今天更新一下:
今天客户说彻底不动了,现场仔细测试了一下:AXIS1,AXIS4 是左右进刀,AXIS2是工作台。
冷机通电,按触摸屏“系统复位归零”,
正常情况:第一步:AXIS1,AXIS4正常复位归零,第二步:AXIS2是工作台找零点,第三步:AXIS3找零点;
现场情况:第一步,2个轴找零点正常以后,然后刚到第二步,工作台伺服刚开始启动就报错AXIS4异常<这个时候AXIS1和4都回零完成了,并没有运行,工作台伺服移动了可能100~200mm左右>,而且这个故障可以复现几次!
这个时候HMI面板复位以后,可以JOG点动一下工作台伺服轴,然后动100-200mm,又报错,周而复始。
我也看不了PLC程序,外围也检查完了,包括I/Q点疑似的点位,伺服本身也没报错,且HMI提示异常的时候,编程软件连接PLC故障查看并没有任何故障!
客户也是朋友,也在一起,很了解其中的门道,我提出,最优解找厂家帮忙远程处理或者告知这个弹窗的条件有那些,PLC程序部分截图,或者远程监控一下也好。
然后客户又找厂家,然后厂家一直不温不火的,其实很简单,就是HMI上,轴4报异常BOOL变量有那些条件会报错ON,有程序即使不懂富士PLC,应该监控一下就知道了,大不了啃一下富士PLC手册,应该不难,但是厂家不给密码,也不会给程序,也半天不提供下一步明确的解决方案;
综合考虑,可能不是伺服AXIS4本身故障,严重怀疑其它异常汇总到这个报警BOOL变量了而已!
然后客户考虑如果联系厂家还处理不了,整体更换电控系统了,毕竟他们也要生产,随便这台设备偶尔用一下,但是有些工件必须要用它才能干。表情
6866
YS-W
文章数:2278
年度积分:1201
历史总积分:6866
发表于:2026/9/28 20:37:54
#18楼
还能联系上厂家已经很不错了,这么老的东西厂家估计也不好说什么?能改还是改了吧。
24088
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1361
历史总积分:24088
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/28 21:25:47
#19楼
回复 #18楼 YS-W
我当时还在说,可能做这台机的电气工程师都退休了,或者早就离职了,估计也找不到人了表情
