回帖:15个,阅读:350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2026/9/20 13:59:51
看不懂的单相电机接线原理图,有三相绕组的电机吗?
[此贴子已经被jint于2026/9/22 9:17:16编辑过]
小猫鱼MAWheF
文章数:1066
年度积分:1857
历史总积分:2569
发表于:2026/9/20 15:30:03
这不就是三相电机吗,只是接2相时需要启动电容而已
246
orbinson
文章数:71
年度积分:246
历史总积分:246
发表于:2026/9/20 15:30:43
怎么没看懂 就是绕组串了个启动电容  网上这样的图纸很多
1443
孙建玲
文章数:143
年度积分:406
历史总积分:1443
发表于:2026/9/20 16:05:14
我也没见过
21575
1053370790
文章数:4866
年度积分:1200
历史总积分:21575
发表于:2026/9/20 16:49:14
你看看电机引出线是几根,应该是3根,只是画法另类。
13561
Tivian
文章数:3486
年度积分:1347
历史总积分:13561
发表于:2026/9/20 16:49:22
正反转单相电机,启动和运行绕组是相同,公共线不动,另一根在电容两端切换,实现正反转
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2026/9/20 17:06:34
看上去,应该图画的有点不太对!
                 一切为了生活
4209
565495722
文章数:478
年度积分:332
历史总积分:4209
发表于:2026/9/20 19:56:08
单相电机正反转
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
发表于:2026/9/20 21:11:35
这个是直观画法,不是常见的原理图,实际一样
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2026/9/21 9:04:51
V1 V2一般是接离心开关的,120W的电机应该是不需要离心开关的
图上标有,实际上里面应该是没有接线的,也就是两个空端子
估计是大小电机共用一种接线端子
这两个端子在这台电机上的作用是用来接电容的
大家一起学习
