【话题】刷抖音长见识-电机轴电流泄放碳刷
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2026/9/14 8:21:23
[此贴子已经被jint于2026/9/15 9:21:46编辑过]
大家一起学习
大连沙河口自来水厂
秀空
作者的所有帖子(13709)
发表于:2026/9/14 8:34:39
还真没有见过。
倍福灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
Tivian
作者的所有帖子(3486)
发表于:2026/9/14 10:07:11
直流电机拆多了,没见过这样的.因为电机有轴承,轴承是直接接外壳的,所以不需要转子不需要单独接地吧。你要是转子是悬浮的,也许吧
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
lliu1978
作者的所有帖子(6827)
发表于:2026/9/14 10:08:39
我们这一条进口75p电机有碳刷,碳刷坏了10多年了一直没有安装,也没有出故障,前几年打开检查20年了轴承润滑脂还非常干净,怕出问题从来没有加注或更换过润滑脂
学习永不停止!
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2026/9/14 14:00:06
Tivian
在
2026/9/14 10:07:11
你可以仔细看看关于原理的图三
大家一起学习
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2026/9/14 15:39:08
lliu1978
在
2026/9/14 10:08:39
我们公司之前有75KW、110KW也没见有这样的碳刷
应该说,有好过没有吧
大家一起学习
图尔克食品容器的识别
YS-W
作者的所有帖子(2278)
发表于:2026/9/14 21:00:24
没见过,也是头次听说。现在想起来为什么变频器带1.5KW电机攻丝机老是坏轴承了,可能就是这个原因吧。
台达Delta Controls医疗行业解决方案
1240368017
作者的所有帖子(502)
发表于:2026/9/14 21:09:26
公司里面所有直流电机都安装了。
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
goldage
作者的所有帖子(16523)
发表于:2026/9/14 21:26:13
经常接触大电机的就会觉得很常见,小电机不用
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2026/9/15 8:15:01
YS-W
在
2026/9/14 21:00:24
要不你买个碳刷装上去试试,看看会不会有改善
大家一起学习
倍福 | XTS 系统显著提升了饮料包装生产的灵活性和性能
