回帖:14个,阅读:483次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24055
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1328
历史总积分:24055
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/25 16:24:00
空开 动力部分是D型的施耐德,接触器也是施耐德,  价格真的顶,
4个变频器是台达MS-300系列,3.7*2 1.5*2
2个伺服是汇川的SV660N.0.75KW的,带抱闸的,这个一套报价是2K出头。
PLC是汇川的EASY 带ECAT总线,4个IO模块,1个DA模块,
HMI是威纶通的10寸屏,加上几个按钮,摇杆。
还有一个欧姆龙的安全继电器。这个要小1K。
柜子是放威图的1800*1200*600的柜子,因为加制动电阻那些,还要改,不改的价格是3000出头,改造我估计还要加几百块。
感觉没什么东西,大家猜猜多少钱。
人工我这边算了一下,现场了解工艺去了2次+设计画图3天*800 合计一起2400,
家里编程3*800<PLC+HMI>,接线2天400*2 合计3200,这个可以家里干。
现场接线2天*500,编程调试2-3天,按2*1200   这个合计3400,现场干,估计接线加编程调试起码要4天。
[此贴子已经被jint于2026/8/27 9:29:32编辑过]
28408
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1368
历史总积分:28408
发表于:2026/8/25 18:29:55
大部分都是想着3天5天就干完了,实际上不一定
email:  ytleader@126.com
24055
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1328
历史总积分:24055
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/25 20:15:21
以下是引用ytleaderplc在2026/8/25 18:29:55的发言:
前期还要单独测试,比如编码器+变频器定位,看看效果能否满足工艺要求,测试OK,后期只是调自动运行,感觉还好
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2026/8/25 21:11:42
现场施工会有很多的不确定性,有时候不好估算
我一般的测试好再拉过去
24055
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1328
历史总积分:24055
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/25 21:59:50
以下是引用goldage在2026/8/25 21:11:42的发言:
我一般的测试好再拉过去
是的,所以要提前测试,工艺功能没问题,才会进行下一步,其实这个项目也就是这点麻烦,其它都没啥
1437
孙建玲
文章数:143
年度积分:400
历史总积分:1437
发表于:2026/8/26 7:27:36
以下是引用bnnyygy在2026/8/25 20:15:21的发言:
为啥不直接用伺服呢
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2026/8/26 7:41:03
设备改造最不好估算的就是调试时间,期间因旧元件问题无法预见。
8012
第三颗牙
文章数:1181
年度积分:789
历史总积分:8012
发表于:2026/8/26 8:06:43
用了伺服,不动现场机械,你能确保精度么?
24055
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1328
历史总积分:24055
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/26 8:26:07
以下是引用第三颗牙在2026/8/26 8:06:43的发言:
设备工艺很简单,只有一个轴有精度要求,机械换滚珠丝杆+伺服,其它还是保持异步电机,加编码器是为了走自动反馈位置,
4503
qw945923000
文章数:1057
年度积分:991
历史总积分:4503
发表于:2026/8/26 8:37:57
这种项目报高了客户嫌贵,报低了就是人工都搭上。很多时候会出一些预想不到的结果,楼主好运
