【话题】这种灯带工作温度多少?(20260710)
877476825
作者的所有帖子(9836)
发表于:2026/7/9 16:22:12
这种灯带工作温度多少。想用它的背胶粘在墙纸上,再用热熔胶固定一下。热熔胶融化温度85度。
[此贴子已经被jint于2026/7/13 10:22:26编辑过]
不走寻常路。
FA技术 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2420)
发表于:2026/7/9 17:07:15
85度?估计受不了,即使没坏,还能亮,但寿命已经打了折扣,因为LED的寿命长短取决于灯的散热,散热越好,寿命就越长。
奥普特—手机MIC贴合定位
solidcam
作者的所有帖子(2716)
发表于:2026/7/9 17:10:35
85度,温度有点高
用户化的自动化方案
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2026/7/9 19:17:40
肯定不会有85度,不用担心热熔胶会化了
大家一起学习
台达自动化产品在同向双螺杆挤出机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3342)
发表于:2026/7/9 20:02:48
我书房上用热熔胶粘了个LED灯条,反正经常掉下来,做的书柜,也不想打螺钉
华北工控:工业平板电脑在智慧图书馆自助借还书机中的应用
goldage
作者的所有帖子(16341)
发表于:2026/7/9 21:20:23
放心用吧,不会到60度的,后面还有背胶,根本不用再用热熔胶
预防停机和火灾--FLIR T440热像仪:适用于电气检查的完美工具
877476825
作者的所有帖子(9836)
发表于:2026/7/9 22:12:44
goldage
在
2026/7/9 21:20:23
双保险
不走寻常路。
小菲课堂|选择FLIR专业软件,压缩气体泄漏数据“一目了然”!
877476825
作者的所有帖子(9836)
发表于:2026/7/9 22:14:35
pan_xiansheng
在
2026/7/9 17:07:15
没认真看帖子吧。说的时热熔胶85度融化
不走寻常路。
英威腾为单包机提供系统集成方案
xuhuifox
作者的所有帖子(2992)
发表于:2026/7/10 11:50:04
粘贴在铁上应该问题不大!
一切为了生活
服务智能制造 | 华北工控工业机器人嵌入式产品方案
YS-W
作者的所有帖子(2085)
发表于:2026/7/10 19:30:28
楼上说的没错,粘在贴或铝上效果更好 ,但是用双面胶粘贴肯定不行,不要小看LED灯,散热不好温度到70是没问题的。我有个5V的LED等照明时间长了灯头都不敢碰,LED灯头还是铝的。估计这要看功率吧
BCNet-FX在城轨车辆门生产设备信息化系统中的应用
