回帖:15个,阅读:478 [上一页] [1] [2] [下一页]
嗡嗡响声
6044
7sun777
文章数:528
年度积分:305
历史总积分:6044
发表于:2026/4/16 9:25:43
前班交接时对我说,无功补偿柜里面好像有嗡嗡异声,问我是什么引起,我一时也无法回答。后经过长时间先对接触器的观察(没有发觉接触器的不良噪声、嗡嗡、吱吱、嘚嘚的异声),后继续观听,发现其中有电抗器发出嗡嗡异声,不知为什么,至今不得解。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2026/4/16 10:03:03
电抗器有嗡嗡声,应该正常吧
大家一起学习
20885
1053370790
文章数:4651
年度积分:510
历史总积分:20885
发表于:2026/4/16 11:52:22
之前电抗器异响,检查发现出线接地了
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/4/16 13:56:57
均匀规律的嗡嗡声应该没问题吧
不走寻常路。
11022
solidcam
文章数:2445
年度积分:743
历史总积分:11022
发表于:2026/4/16 19:08:14
发现问题要及时解决。
29114
goldage
文章数:16107
年度积分:632
历史总积分:29114
发表于:2026/4/16 21:29:18
均匀的小的响声是正常的,但如声音非常大,那说明电流非常大,可以怀疑你的电容故障,直接换吧
6429
pdthtzb
文章数:611
年度积分:335
历史总积分:6429
发表于:2026/4/17 7:12:31
这就是所谓工频声吧。
  田丰自动化
6044
7sun777
文章数:528
年度积分:305
历史总积分:6044
发表于:2026/4/17 10:26:45
回复 #1楼 YXBK
声音偏大不正常,别的所(共有7个配电房14只无功柜)没声音
40724
知道一点
文章数:23706
年度积分:449
历史总积分:40724
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/4/17 10:26:46
如果原来没嗡嗡说明有件该换了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6044
7sun777
文章数:528
年度积分:305
历史总积分:6044
发表于:2026/4/17 10:30:34
回复 #5楼 goldage
本人也怀疑是电容,上级正在同生产厂家沟通
