回帖:20个,阅读:482 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10895
solidcam
文章数:2372
年度积分:616
历史总积分:10895
发表于:2026/3/25 17:28:00
#10楼
可能是电源问题
19574
老兔子
文章数:2545
年度积分:332
历史总积分:19574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/3/25 19:59:14
#11楼
主要还是从接触不良方面查找故障吧!
使用排除法。根据电路(工艺)原理,看经常在那一步骤的时候容易出现停机。
如果想快,建议先清理灰尘,整理一下控制箱里的电器元件,紧固连接线,好过你盲目地猜!猜!猜!
当年我曾处理过多起这类故障,原因无非就是要不线路接触不良,要不就是元器件里面有接触不良,再不就是供电有接触不良。
22784
877476825
文章数:9535
年度积分:678
历史总积分:22784
发表于:2026/3/25 20:12:57
#12楼
以下是引用老兔子2026/3/25 19:59:14的发言:
主要还是从接触不良方面查找故障吧!
还没去现场,先盲猜一下
不走寻常路。
1464
小猫鱼MAWheF
文章数:469
年度积分:752
历史总积分:1464
发表于:2026/3/25 20:27:40
#13楼
是不是操作莫个动作或者到达莫一个点的时候调
29005
goldage
文章数:16055
年度积分:523
历史总积分:29005
发表于:2026/3/25 21:24:41
#14楼
接触不良吧
14608
465010287 版主
文章数:6568
年度积分:488
历史总积分:14608
发表于:2026/3/27 14:02:19
#15楼
这估计考验的相当的技术
12659
Tivian
文章数:3136
年度积分:445
历史总积分:12659
发表于:2026/3/27 16:08:01
#16楼
这种问题最费时间,需要长时间的观察
22784
877476825
文章数:9535
年度积分:678
历史总积分:22784
发表于:2026/3/27 19:37:53
#17楼
以下是引用Tivian2026/3/27 16:08:01的发言:
这种问题最费时间,需要长时间的观察
说的对,费时间。必须捕捉到故障的真正原因
不走寻常路。
18768
pan_xiansheng
文章数:2397
年度积分:224
历史总积分:18768
发表于:2026/3/28 16:32:58
#18楼
类似这样的故障确实不好查,本人在退休前,经历过一次,仓库电梯时常发生故障,无论怎么查也找不到原因,但随着故障次数增多,发现一个规律,就是周一至周六都正常,而每逢车间休息,仅仓库上班,电梯就发生故障。车间上班与不上班唯一的不同是电压,车间上班电压低,而车间不上班电压高,是否就是电压的问题,经过几次测量,最终确认是电压偏高,于是加装了一台稳压器,解决了问题。
104
百鸟争鸣
文章数:81
年度积分:104
历史总积分:104
发表于:2026/3/28 19:24:41
#19楼
这破箱子该重做了,内部也换新了。
