回帖:34个,阅读:703 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这是欠费了吧
5893
15898151893
文章数:1767
年度积分:353
历史总积分:5893
发表于:2026/2/10 18:41:55
#20楼
拉闸了吧。
27363
ytleaderplc
文章数:11396
年度积分:323
历史总积分:27363
发表于:2026/2/10 21:57:32
#21楼
不是预付费  插卡的比较多了
email:  ytleader@126.com
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/11 0:47:31
#22楼
跳闸灯亮了,南网表会标“拉闸”,国网表看来是标的不同。跳闸灯或者拉闸灯亮起,就是供电局通过电力载波发送指令让电表内部继电器切断电源供应,其实就是欠费了。充值以后需要致电当地的供电抢修班,上报表号重新远程发令合闸。
[此贴子已经被作者于2026/2/11 0:52:23编辑过]
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/11 0:58:47
#23楼
其实只要观察仔细,你就会看到液晶屏的提示,都是一样的作用。
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/11 1:05:01
#24楼
楼上哪些说按电表上面的按键复位的,你们真的是没按过呀,那个按键其实就是让液晶屏切换显示数据的,什么当前电压,当前电流,总有功,峰有功,平有功,谷有功,无功等等的数据,对于电表的拉闸复位一点用处都没有。
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/11 1:14:13
#25楼
我见过辖区的供电电费催收员的催收技巧,也不远程拉你的闸,怕你致电95598投诉影响考核,就故意把接线端子的螺丝松掉让电线接头悬空,让你没电,抓瞎。当然这个办法是对于非常赖皮的老赖才出此下策。
40459
知道一点
文章数:23626
年度积分:184
历史总积分:40459
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/2/11 9:15:34
#26楼
回复 #25楼 cfg168
就回复不解表设计思路
用继电器断路,空开在哪里?如果出现短路表内继电器能扛起短路大旗?
欠电费充值后秒间表就回复,只是要户主按回复键就可以了~我们这里就是恢复空开
哦,这里空开比较特殊,比常用的贵,还要多接一根表来线(可能就是表内继电器控制)
楼主的图片只是电表,有没有一个空开?相信供电局表后还有个空开
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7849
273708367
文章数:1189
年度积分:165
历史总积分:7849
发表于:2026/2/11 10:08:13
#27楼
遇到过这玩意损坏的,要联系电网的过来处理
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/12 20:28:16
#28楼
以下是引用知道一点2026/2/11 9:15:34的发言:
就回复不解表设计思路
一个完整的电表箱,包含进线2P保险丝,电表,出线2P空开,电表内部继电器一般做费控功能,过载或者短路跳闸还是得依靠保险和空开负责。
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/12 20:32:25
#29楼
以下是引用2737083672026/2/11 10:08:13的发言:
大多数的电表箱还上了铅封,你私自拆铅封以后很难解释的,并且电网的后台大数据监控非常完善,歪门邪道根本走不通。
