回帖:11个,阅读:490 [上一页] [1] [2] [下一页]
22370
877476825
文章数:9361
年度积分:264
历史总积分:22370
发表于:2026/1/19 18:27:18
还是用在那台压滤机上,应用于保压。10mpa启动,20MPA停机。以前的坏了,换了一台红旗的。plc是npn输入的。半天就接触不好。不启动了。。咨询厂家,厂家说低压电路不适用这种电接点压力表。这种电接点压力表用在AC220v,AC380V回路中才可以。有这种说法吗?
[此贴子已经被jint于2026/1/21 10:14:34编辑过]
不走寻常路。
22370
877476825
文章数:9361
年度积分:264
历史总积分:22370
发表于:2026/1/20 12:42:26
仔细想想,以前接触的电接点压力表用在220v,380v回路。还是挺耐用的。
不走寻常路。
45324
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:252
历史总积分:45324
发表于:2026/1/20 14:19:43
上个月装了一块,接的信捷PLC,还行  http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=506492
既然厂家这么说了,可以用220的继电器转换一下也行
大家一起学习
27263
ytleaderplc
文章数:11344
年度积分:223
历史总积分:27263
发表于:2026/1/20 14:25:02
那就加个质量好点的继电器过度一下
email:  ytleader@126.com
958
小猫鱼MAWheF
文章数:154
年度积分:246
历史总积分:958
发表于:2026/1/20 16:02:57
输入输出最好继电器转一下,防止损坏PLC
20549
1053370790
文章数:4557
年度积分:174
历史总积分:20549
发表于:2026/1/20 16:43:47
说白了还是在空气中触点容易氧化,用高电压容易把氧化层击穿,这样就耐用了(个人猜测)。之前设备上的启动按钮,上去一星期就不灵敏了,拆下装到强电控制上用还是很哇塞的。
25708
dlr
文章数:4509
年度积分:137
历史总积分:25708
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/1/20 16:52:28
   从楼主的发文,我理解原来也是用的电接点压力表,与原来的表比较,现在的表不经用,是不是?如果是,那这应该是现用表的触点质量有问题。电接点压力表的触点属于柔性接触,就相当于两根导线搭在一起,由于触点较小,表面易氧化, 故其接触电阻较大(这就是厂家说的适合AC220V,AC380V电压场合使用的原因)。 正规的制造工艺触点是要镀银或进行抗氧化处理的。以前我所接触的信号联锁电路全是24VDC, 多年使用下来电接点压力表都能正常动作的。
   解决建议:1.买原来用厂家的表。2.换为磁助式电接点压力表。3.按楼上网友的建议用继电器过渡,要提高继电器的可靠动作,可以在电接点压力表的触点中加入晶体管或晶闸管电路。
28700
goldage
文章数:15930
年度积分:218
历史总积分:28700
发表于:2026/1/20 21:33:42
我做的液压站就是用这个压力表,是通过中间继电器去控制接触器,机台是扎光机
3701
qw945923000
文章数:802
年度积分:189
历史总积分:3701
发表于:2026/1/21 10:03:38
不懂学习一下。
22370
877476825
文章数:9361
年度积分:264
历史总积分:22370
发表于:2026/1/21 18:37:20
以下是引用dlr2026/1/20 16:52:28的发言:
今天闲着没事测了下电接点压力表触点,用万用表电阻档显示无穷大。自己用手按动一下那调压力的小圆的。用万用表电阻档再测1欧左右。基本证明就是那个电接点压力表有问题了。现在情况是用一会儿就会出现阻值无穷大。
不走寻常路。
93.6006
