三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。
YS-W
作者的所有帖子(1638)
发表于:2026/1/12 8:49:51
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
YXBK
作者的所有帖子(20758)
发表于:2026/1/12 11:51:00
高频感应炉应该不适合用漏保
大家一起学习
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(43)
发表于:2026/1/12 13:34:06
刚出现的问题,还是一直都存在的问题
华北工控基于物联网的嵌入式硬件方案,助力智慧停车技术运用
YS-W
作者的所有帖子(1638)
发表于:2026/1/12 16:46:58
回复 #2楼 小猫鱼MAWheF
开始用的时候都没注意这种情况,因为那时安检要求不严,开关用的不是漏保。现在必须用漏保,就出现漏保动作,检测发现漏电原因。从4台设备现在测量的情况看,应该是在1A情况下算正常,但是不知道新设备情况是什么样子的?
红外热像仪帮助预防Parenco纸厂的生产损失
honghaii
作者的所有帖子(8047)
发表于:2026/1/12 16:50:43
如果设备必然存在漏电电流,变频器撒的,那么换那种可调的。你不用安监那边不同意啊。
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
YXBK
作者的所有帖子(20758)
发表于:2026/1/12 17:31:28
YS-W
在
2026/1/12 16:46:58
1.改成可调漏电流大小的那种漏电开关
2.实在不行也可以把漏电开关里面的脱口部分拆了
大家一起学习
面向机器视觉领域应用,华北工控持续新产品的研发与迭代
老兔子
作者的所有帖子(2532)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/1/12 20:36:53
YS-W
在
2026/1/12 8:49:51
看你这个漏电电流确实也大了一些啦,难道不能从源头解决一下漏电的问题吗?
或者看能不能找到可用在变频器电路的那种漏电开关。
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
goldage
作者的所有帖子(15862)
发表于:2026/1/12 21:19:55
你这个烘干机是什么样的,怎么会出现这样的电流状况
菲力尔为装甲车夜间行驶提供额外保护
作者的所有帖子(4527)
发表于:2026/1/13 8:09:35
YS-W
在
2026/1/12 8:49:51
该换换该修修。换检测值大的漏保
[此贴子已经被作者于2026/1/13 9:45:31编辑过]
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
ZCMY
作者的所有帖子(47697)
发表于:2026/1/13 8:52:50
就像用变频器一样,用漏保的话就会经常跳;
华北工控智慧教育云服务平台专用计算机,助力打造云网硬件平台
