浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电
浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 0:10:57
空压机房的浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电……
[此贴子已经被作者于2025/10/6 0:21:14编辑过]
思想决定高度
红外热像仪应用于保障住宅安全
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 0:18:27
我们测得正常的浇筑母线外壳对地电压 仅为毫伏级
思想决定高度
CNC | 自定义G代码向导功能
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 0:29:08
制冷机房1号冷却泵运行时故障喷水,溅到贯穿到楼下的浇筑母线上,水顺着墙体及浇筑母线漏到楼下空压机房,空压机房浇筑母线外壳裂纹处对地漏电电压从41V飙升到161V 。
[此贴子已经被作者于2025/10/6 18:36:31编辑过]
思想决定高度
华北工控MATX-6153,助力工业物联网技术更广泛的应用落地
877476825
作者的所有帖子(8993)
发表于:2025/10/6 9:14:28
绝缘不好导致漏电了,不知道你内部啥结构?烘干?
不走寻常路。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 12:26:24
断开空压机动力盘1号电源 开关出线侧和空压机现场Ⅰ段母线进线柜进线侧,500伏兆欧表测量两柜间浇筑母线的对地绝缘阻值,结果A相和C相对地阻值0兆欧或接近0兆欧 ,基本对地了 。B相还好 。
[此贴子已经被作者于2025/10/6 12:34:53编辑过]
思想决定高度
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
YXBK
作者的所有帖子(20420)
发表于:2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
大家一起学习
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/7 16:12:09
YXBK
在
2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
环氧树脂
思想决定高度
谁说TSN没落地,穿上马甲我照样认识你
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/7 16:20:53
GMD系列低压树脂母线
GM D系列低压树脂母线,采用高性能的绝缘树脂将母排直接浇注密封,防护等级达IP68,具有防水、防火、防腐、防爆等四防功能,广泛应用于船舶、化工、冶金、煤矿等恶劣环境下的输配电系统。
思想决定高度
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
YXBK
作者的所有帖子(20420)
发表于:2025/10/7 16:38:40
liuxd6909
在
2025/10/7 16:12:09
YXBK
在
2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
环氧树脂
是材料技术问题,或者还是超过电流的原因,导致裂开了
大家一起学习
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/7 20:03:36
YXBK
在
2025/10/7 16:38:40
liuxd6909
在
2025/10/7 16:12:09
YXBK
在
2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
环氧树脂
应该是技术问题 ,听说原来就发现这里有裂纹,后重新浇筑,这又裂开了,压根就没做好应该。
思想决定高度
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
