回帖:10个,阅读:223 [上一页] [1] [2] [下一页]
19662
aaxin2008
文章数:5053
年度积分:830
历史总积分:19662
发表于:2025/8/17 22:25:27
摄像头通过网线直接连接电脑,如何设置成电脑直接看摄像头内容?
下载了萤石云,能看见固件,但是连不上。
 一花一世界,一佛一如来
6030
2233296153
文章数:686
年度积分:572
历史总积分:6030
发表于:2025/8/18 8:07:43
1.网页直接访问网络摄像头IP,填写用户名和密码,网页播放;
2.有些播放器支持rtsp取流,直接rtsp取流播放
19990
1053370790
文章数:4457
年度积分:700
历史总积分:19990
发表于:2025/8/18 10:11:08
用海康的客户端,萤石云有时会连不上。也可以通过浏览器输入摄像头的IP,输入用户名和密码可以进入摄像头后台观看。
25246
dlr
文章数:4481
年度积分:732
历史总积分:25246
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/8/18 16:53:30
电脑联海康摄像头通过路由器联要用网络直通线, 电脑直联摄像头要用网络交叉线。海康摄像头大多出厂默认IP:192.168.1.64,端口:8000,用户名:admin,密码:空。我这几天正好在折腾一个海康摄像头,又是下萤石云, 又是下海康互联的,搞了半天发现一个摄像头根本不用下这些。摄像头激活后 (我是用海康交付助手激活的)在浏览器输入摄像头的IP就直接观看了。
[此贴子已经被作者于2025/8/18 17:08:36编辑过]
27950
goldage
文章数:15676
年度积分:1242
历史总积分:27950
发表于:2025/8/18 21:27:55
根据手册来,先安装驱动软件,然后识别,分配和添加,一轮操作下来,最轻松大概40分钟,不然就不能录像和回放只能看
19662
aaxin2008
文章数:5053
年度积分:830
历史总积分:19662
发表于:2025/8/19 6:30:42
以下是引用goldage2025/8/18 21:27:55的发言:
4200打开就卡死,还有别的软件能设置么?
 一花一世界,一佛一如来
19662
aaxin2008
文章数:5053
年度积分:830
历史总积分:19662
发表于:2025/8/20 17:56:29
以下是引用dlr2025/8/18 16:53:30的发言:
和你走了一样的路。
4200打开就卡死。
后来还是网页版设置好了。
现在摄像头加内存卡,不加别的东西,他能自动运行么?
移动侦测录像,存在内存卡,新的覆盖老的。
 一花一世界,一佛一如来
25246
dlr
文章数:4481
年度积分:732
历史总积分:25246
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/8/21 11:14:44
回复 #6楼 aaxin2008
   需要设置一下,选择存储管理---存储方案---本地存储---存储路径---SD卡为存储位置。
   海康摄像头大多支持循环存储和事件存储两种方式。循环存储:SD卡存满后,会自动覆盖最早的录像文件。事件存储:摄像头检测到异常事件时,会自动将录像保存至SD卡。
5212
YS-W
文章数:1338
年度积分:789
历史总积分:5212
发表于:2025/8/21 11:16:53
请教摄像头如何激活?只介绍网线带IP地址的就可以。
25246
dlr
文章数:4481
年度积分:732
历史总积分:25246
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/8/21 16:44:06
回复 #8楼 YS-W
   只有一两个摄像头用浏览器激活就行了,把电脑IP 地址与摄像头IP 地址设置为同一网段,在浏览器中输入摄像头的 IP 地址,就会出现激活界面。大多海康摄像头的初始IP地址为:192.168.1.64,在激活界面里设置密码后就完成激活了。
   然后在浏览器中输入摄像头的 IP 地址重新进行登录,如果要求安装浏览器插件,则允许安装,插件安装完。重新输入摄像头IP 地址登录,输入用户名和密码后就可使用了。
