回帖:13个,阅读:225 [上一页] [1] [2] [下一页]
1190
c179923
文章数:57
年度积分:69
历史总积分:1190
发表于:2025/6/23 20:42:25
这个漏电保护器跳闸后重新合不上,现在把所有下侧和报警都拆除了还是合不上,但是断开上侧电源后能合闸,上侧有电就合不上是为什么呢?麻烦有知道的详细给说说。
[此贴子已经被jint于2025/6/25 9:54:38编辑过]
20137
honghaii
文章数:7999
年度积分:500
历史总积分:20137
发表于:2025/6/24 13:48:54
你断路器旁边装的是什么附件,远程控制?还是辅助触点?我查了下有远程辅助脱扣的。考虑下是不是远程脱扣的问题。
6677
第三颗牙
文章数:876
年度积分:582
历史总积分:6677
发表于:2025/6/24 13:57:57
看图应该是有远程脱扣信号
43822
YXBK 版主
文章数:20074
年度积分:1201
历史总积分:43822
发表于:2025/6/24 14:14:33
如果把旁边的模块拆了还跳,那应该是漏保本身的故障了
大家一起学习
11353
Tivian
文章数:2756
年度积分:835
历史总积分:11353
发表于:2025/6/24 15:08:57
看看后端的零线是不是接地了
[此贴子已经被作者于2025/6/24 15:47:39编辑过]
1190
c179923
文章数:57
年度积分:69
历史总积分:1190
发表于:2025/6/24 20:36:24
感谢大家的回复,旁边的是远程控制线路,现在已经全部拆除,漏电保护器下侧也全部拆除,但还是合不上闸,但是只要漏电保护器上侧没有电源就可以合闸,所以很奇怪个问题。
5127
7sun777
文章数:450
年度积分:573
历史总积分:5127
发表于:2025/6/24 22:24:45
20940
877476825
文章数:8679
年度积分:871
历史总积分:20940
发表于:2025/6/25 7:16:14
考虑零线漏电的情况
不走寻常路。
11353
Tivian
文章数:2756
年度积分:835
历史总积分:11353
发表于:2025/6/25 8:42:23
回复 #5楼 c179923
应该考虑是后面零线或地线和别的串了
10757
yutianhe95
文章数:3469
年度积分:499
历史总积分:10757
发表于:2025/6/26 16:20:58
参考样本说明,右侧的不应该是远程模块,应该是漏电报警脱扣或者不脱扣模块,不是远程模块吧。把断路器下端的线全部拆掉,然后漏电按纽复位下看看。
还不行就是断路器本体的问题。
[此贴子已经被作者于2025/6/26 16:21:45编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
