回帖:13个,阅读:262 [上一页] [1] [2] [下一页]
115
1172372438
文章数:246
年度积分:115
历史总积分:115
发表于:2025/6/23 15:35:57
一个额定电压380伏,额定频率50赫兹的电机。用变频器驱动。长时间30赫兹运行。会不会对电机有所损耗?降低电机的寿命。求大佬们解答。
43822
YXBK 版主
文章数:20074
年度积分:1201
历史总积分:43822
发表于:2025/6/23 16:24:38
会不会对电机有所损耗?降低电机的寿命。
不会
大家一起学习
20940
877476825
文章数:8679
年度积分:871
历史总积分:20940
发表于:2025/6/23 16:26:55
不发热的情况下不会
不走寻常路。
5055
YS-W
文章数:1263
年度积分:632
历史总积分:5055
发表于:2025/6/23 16:54:50
50HZ降到才30HZ 变频电机没问题,普通电机冷却跟的上也没问题。我这里只使用5HZ,用的是变频电机。有5年了吧还在用
18683
老兔子
文章数:2508
年度积分:601
历史总积分:18683
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/6/23 20:04:13
普通电机当变频电机用,需要加强冷却,电机温升不超过要求就可以。
因为频率降低后,电机发热量增大,长期下去,绝缘容易损坏。
11353
Tivian
文章数:2756
年度积分:835
历史总积分:11353
发表于:2025/6/23 20:16:52
做好散热就行,在低频运动的,最好是强制散热
27663
goldage
文章数:15545
年度积分:955
历史总积分:27663
发表于:2025/6/23 21:32:12
加个风扇散热
只要你的这个铜线电机,实际上没那么脆弱
我这边很多的生产线,电机很少在50HZ运行,很耐用
20137
honghaii
文章数:7999
年度积分:500
历史总积分:20137
发表于:2025/6/24 8:27:20
一般解决好散热问题基本没问题的。
6677
第三颗牙
文章数:876
年度积分:582
历史总积分:6677
发表于:2025/6/24 8:38:32
只要电机不发热就没有问题
86129
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:648
历史总积分:86129
发表于:2025/6/24 13:35:23
30HZ还好,如果频率很低长时间运行,电机不能散热会温度越来越高,这种情况下需要考虑给电机降温或改换变频电机;
93.6006
