回帖:30个,阅读:540 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
152
sjm1203
文章数:50
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2025/6/18 9:31:45
#20楼
说实话看来那个规则是比较乱  没有一点工龄不敢去触碰   有时间看看整理下把 排线也是艺术!
12415
逍遥的久鸣
文章数:4546
年度积分:499
历史总积分:12415
发表于:2025/6/18 10:04:48
#21楼
既然外部负载短路,为什么换了一个PLC又没有问题!
21906
bnnyygy
文章数:6248
年度积分:802
历史总积分:21906
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/18 12:26:18
#22楼
回复 #21楼 逍遥的久鸣
1,要么是改过点位或者出厂就不一样,
2,那个点位输出设置的参数不一样。
其实,正常维修谁去换PLC来判断好坏啊,能上载程序,能RUN,点位输出也受控。
27663
goldage
文章数:15545
年度积分:955
历史总积分:27663
发表于:2025/6/19 21:41:47
#23楼
这个故障和我前几年处理的一个故障比较相近
一台三贴热复合机,有时候正常启动,有时候就不能正常启动,不能正常启动时候,把PLC 的电源负载拆了,等一下接回去,又可以正常启动,最后查到这台机的设计也是个人才,把PLC的24电源给外部的触屏供电,小改一下,增加一个电源给触屏供电,就完美解决了,根本原因在于PLC电源有时候带不起负载保护
故障有点隐蔽吧,PLC是3u,触屏是维纶
39233
知道一点
文章数:23103
年度积分:925
历史总积分:39233
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/20 10:19:33
#24楼
回复 #23楼 goldage
你这个,一定是后来增加了不明负载
陈述恰恰说明PLC电源有自我保护
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21906
bnnyygy
文章数:6248
年度积分:802
历史总积分:21906
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/20 10:55:55
#25楼
以下是引用goldage2025/6/19 21:41:47的发言:
曾经看到过类似的项目,很简单的FX3系,DC24V带了4.3的屏,一个小继电器~~
后来,给别人做简单的小东西我也这样干过,好像没啥问题表情
39233
知道一点
文章数:23103
年度积分:925
历史总积分:39233
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/20 11:04:18
#26楼
回复 #22楼 bnnyygy
在怀疑PLC有问题时,最简单的判断就是换个PLC,只是你的陈述可能漏掉什么,或他没有告诉全过程
给你说个98年遇到的事
那天来了三个有色院的人,陈述他们的12吋硅片机上的NT模块报警~他们定期清洁后报警
从另一台设备上拆过来同型号同位置NT(2套设备同时引进)就正常了,同事查了货期报了价格,价格不是问题,近3个月不能接受,…
希望去人查一下,看能不能根据报警信息解决(费用很诱人,跑腿费就赶上月工资,还是车接车送)
因这东西只在选型手册看到,使用手册没有,据说还只有英文,所以没有人敢去…
他们又很着急~你懂的
详细问了一下清洁过程,只是建议改用小型吸尘器
又问有没有将“问题模块”装到另一套设备试试?~没有,因为挪过来设备正常不就是它坏了吗?
那就回去试试?…你们自己也可以的
大概10天后,其中一人来说问题解决了,是清洁后接插头没装好,…钱不能要
为什么不去?自此不惧外挂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21906
bnnyygy
文章数:6248
年度积分:802
历史总积分:21906
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/20 11:11:30
#27楼
以下是引用知道一点2025/6/20 11:04:18的发言:
给你说个98年遇到的事
他们又很着急~你懂的
那就回去试试?…你们自己也可以的
为什么不去?自此不惧外挂
正常非标设备,正常电工,在PLC 电源,RUN灯正常亮的情况下,而且点位输出也OK,我都不知道为何会去替换PLC,
不了解工艺的情况下,可以拍照留原始设置,然后从那台正常机器把参数抄过来开机测试,这样才比较正常的操作;
动不动就换PLC,如果只有一台机,怎么换嗯?或者机器比较贵重又不能停的时候,把旁边好机PLC拆过来?
说到底,还是技术底子不行,如果真的是PLC问题,把原始参数保存一下,然后自己编写简单程序点位挨个测试,虽然麻烦,但是有效。
27663
goldage
文章数:15545
年度积分:955
历史总积分:27663
发表于:2025/6/20 21:23:33
#28楼
实话说,我平时出去维修是很少更换PLC 的,外挂的模块倒是经常换,PLC只要运行灯和电源灯都正常亮就是基本的正常条件
39233
知道一点
文章数:23103
年度积分:925
历史总积分:39233
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/22 1:41:55
#29楼
甲方已经用替换法判断出PLC的问题,还有啥理由
说实话,楼主这个案例可以说特殊的不能再特殊了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
