摩改线性电源
[3]
[4]
[5]
摩改线性电源
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 19:33:50
#10楼
用于给电脑供电的 线性电源 采用了进口原装密封变压器15V 225W 输出功率12V15A 给被动散热机箱供电
全部采用纯银机线
AC输入采用尹娜电容的滤波板 输出也采用尹娜电容滤波 稳压板采用金刚电容 尾插全部使用古河镀金尾插
线性电源没有开关 主要是开关铜不行 影响音质 利用专线上的德国原产紫铜镀银西门子漏保来控制线性电源的通电与关闭
[此贴子已经被作者于2025/4/1 19:38:13编辑过]
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 19:41:47
#11楼
回复 #9楼 YXBK
电路板都是自己选的
中间是稳压板 电感在一侧12颗绿皮伊娜电容的是AC输入滤波板 电感在中间的上面14颗绿皮伊娜电容的是DC输出滤波
中间放置了变压器 侧壁上安装了欠压保护 使用15V变压器 进行减压 至12V 这样音质很足 低频感强
如果是12V变压器 直接12V输出 低频的时候 声音的密度差点 至少有点余量
[此贴子已经被作者于2025/4/1 19:45:17编辑过]
CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 19:46:47
#12楼
我平时很少来电工板块发帖 都是在无话不谈的板块灌水
偶尔也发一下电工贴
华北工控ATX-6132工业主板,助力汽车行业机器人大显身手
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 20:03:11
#13楼
因为线性电源输出需要DC线 原则上是购买进口原装成品电源线与DC线 保证音质
[此贴子已经被作者于2025/4/1 20:04:03编辑过]
英威腾IVC1 PLC在餐梯控制系统上的应用
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 20:09:26
#14楼
线性电源给交换机供电 自然也需要网线 网线原则上买进口的成品网线
但有时候也自己作电源线 主要是一些不太重要的电源线 比如接到排插的电源线 我自己会作一些。
插头部位 屏蔽网接地线 {锡还没有烫完整的时候拍的照片 先固定一下铜线头}
插尾部位 屏蔽网不接任何线 {锡烫了一半 的时候拍的照片}
准备好插尾 插头
把电源线的烫锡后的作出来的叉子插入里面
[此贴子已经被作者于2025/4/1 20:15:45编辑过]
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 20:11:11
#15楼
套上热缩管保护一下电源线根本把护套安装上
作完电源线 用万用标检测一下 零线/火线
用万用标检测一下 地线/火线
用万用标检测一下 零线/地线
[此贴子已经被作者于2025/4/1 20:13:54编辑过]
华北工控嵌入式AI主板方案,助力换流/变电站无人机高效巡检
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 20:19:07
#16楼
作完电源线 用电笔检测一下电源线 屏蔽效果 接触电源线外皮时
如果电笔红灯亮叫 就是屏蔽作的不对 有电磁感应 如果电笔绿灯亮 不叫就是屏蔽作的到位
一般没有屏蔽网的电源线用这种电笔接触国标线表皮 检测电源线 都是会红色灯叫 如果你作了屏蔽接地 电笔绿灯亮 不叫
音响电源线很多 交叉在一起 必须进行电源线屏蔽处理 否则会有干扰 特别是屏蔽不好的喇叭线如果与没有屏蔽的线放置一起 就会干扰喇叭线 影响音质。
[此贴子已经被作者于2025/4/1 20:22:19编辑过]
台达自动化产品在独立轴粗纱机上的应用
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 20:51:10
#17楼
给电脑配置的12V 180W 线性电源组装好了
这个是线性电源供电 配套的ITX主板被动散热机箱
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/2 5:43:44
#18楼
检测一下 12V 15A
华北工控BPC-7131主板,支持人工智能市场应用
tigermu
作者的所有帖子(15008)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/4/2 13:09:58
#19楼
设备和动手能力都很强,追求也比较高
清泉石上,明月松间。
小菲课堂|视频详细解析FLIR MSX专利技术的发现与应用
