各位装配电柜有使用双电源吗?
各位装配电柜有使用双电源吗?
机栝
作者的所有帖子(937)
发表于:2024/12/18 15:08:32
有网友说传感器和电磁阀要分开,相比于单电源有没有必要性?
知行合一。
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
chengfeil123
作者的所有帖子(146)
发表于:2024/12/18 15:32:24
应该一个是给驱动器或者其他负载供电用的,一个是控制用的
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
yanwenfu
作者的所有帖子(9)
发表于:2024/12/18 15:35:19
这样的有好多,看要求了,
有供CPU的、有输入输出分开供的,有专供用电量大的等等
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
YS-W
作者的所有帖子(945)
发表于:2024/12/18 17:00:11
好多这么做的,还有驱动与控制分开。
环保部官员:金融危机不影响中国节能减排工作力度
ZCMY
作者的所有帖子(47429)
发表于:2024/12/18 20:56:52
成本高一点,至少干扰方面要好很多;
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
goldage
作者的所有帖子(15138)
发表于:2024/12/18 21:19:37
可以考虑控制系统单独电源或隔离电源
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
2233296153
作者的所有帖子(671)
发表于:2024/12/19 8:04:24
看标题我还以为是双电源自动切换装置呢,双开关电源主要还是考虑线圈断开时产生的反向电压吧
利用红外热成像技术测量田间作物冠层温度
towngas
作者的所有帖子(1409)
发表于:2024/12/19 8:04:58
赞同传感器和负载电磁阀分开用,也就增加300的成本
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
981183833
作者的所有帖子(169)
发表于:2024/12/19 8:07:59
这样做很普遍的,比如模拟量信号受到干扰的时候,2个电源就可以避免这种现象
台达DMV双摄像视觉系统在激光切割定位的应用
877476825
作者的所有帖子(8193)
发表于:2024/12/19 8:10:33
输入输出分开可以的,我们这plc还要装一个220v隔离变压器。
不走寻常路。
桥式抓斗吊车变频调速方案
