回帖:13个,阅读:270 [上一页] [1] [2] [下一页]
6290
zq3076
文章数:2237
年度积分:472
历史总积分:6290
发表于:2024/12/11 20:52:22
有个新建车间,总用电量也就100-200KW之间吧,配电室上XL-21柜还是抽屉柜,想问一下什么情况下或者什么环境下用抽屉柜?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
13464
hmz810220
文章数:3221
年度积分:273
历史总积分:13464
发表于:2024/12/11 20:54:14
快速维修的时候更换简单,但是,增加回路的时候就痛苦了,反正我是不爱使用
20021
877476825
文章数:8193
年度积分:466
历史总积分:20021
发表于:2024/12/11 21:05:38
控制启动电机多的用抽屉柜,维修不太方便
不走寻常路。
42528
YXBK 版主
文章数:19544
年度积分:342
历史总积分:42528
发表于:2024/12/11 21:08:15
配电抽屉柜的优缺点
优点
全封闭结构提高操作安全系数:由于采用了全封闭式结构,配电抽屉柜在操作过程中能够显著提高安全性,减少意外接触的风险134。
简洁大方:设计上较为简洁,外观大方,适合现代工业和商业环境的美观要求134。
回路数量多:相比普通的配电盘,抽屉式配电柜能够容纳更多的电路回路,这对于需要复杂布线的场合非常有利134。
节省空间:在回路数量相同的情况下,抽屉式配电柜占用的空间更小,有助于优化空间利用134。
维修方便:在发生故障时,可以方便地抽出相应的抽屉进行检查和维修,这大大简化了维护过程2。
互换性好:当某个抽屉出现故障时,可以迅速更换一个相同规格的抽屉,从而快速恢复系统的正常运行2。
缺点
散热效果差:由于其封闭的结构,散热性能相对较差,可能会导致内部温度升高,影响设备的稳定性和寿命134。
制造成本高:相较于传统配电柜,抽屉式配电柜的制造成本较高,这可能增加了初始投资134。
过热点不易检查:由于结构紧凑,过热点往往难以发现,增加了故障排查的难度34。
维修不便:某些情况下,维修需要使用专门的工具,且抽屉内部空间有限,操作起来不够便捷134。
配件通用性差:部分电子元器件只能使用指定型号的元件进行替换,限制了配件的选择范围134。
空间狭小:每个抽屉内部空间有限,不利于元器件的增加或改造134。
维护点多:由于一些配件是通过抽拉或旋转方式工作的,维护点较多,增加了维护的复杂性134。
综上所述,配电抽屉柜在提供更高的操作安全性和维护便利性的同时,也存在散热不佳、成本较高和维修不便等缺点。在选择是否使用配电抽屉柜时,需要综合考虑具体应用场景的需求和限制。
大家一起学习
26638
goldage
文章数:15138
年度积分:2140
历史总积分:26638
发表于:2024/12/11 21:21:10
抽屉优点是好看安全,维修更换方便,可以整个换
缺点是贵
4346
YS-W
文章数:945
年度积分:48
历史总积分:4346
发表于:2024/12/12 7:40:27
适合标准化流程作业,坏了不修就是换。安全快速费用贵
6013
第三颗牙
文章数:715
年度积分:866
历史总积分:6013
发表于:2024/12/12 8:30:00
看现场设备情况,如果现场只需要电源到位,一般电源柜就可以了;如果现场都是电动机,而且电动机的控制元器件都可以远程安置在配电室,控制系统使用的集中化控制(DCS),抽屉柜的效果好些。
3294
叶子姐姐
文章数:534
年度积分:225
历史总积分:3294
发表于:2024/12/12 9:37:32
抽屉柜整体美观,占用空间小,就是检查和增加东西不方便
10222
yutianhe95
文章数:3379
年度积分:57
历史总积分:10222
发表于:2024/12/12 10:53:20
200KW不用考虑抽屉柜,GGD或者XL-21柜就足够了,后期维修方便简单,上啥抽屉哦
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5532
121111115
文章数:1414
年度积分:15
历史总积分:5532
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/12 11:09:52
我也不理解我接触到点几个项目,电动阀,排污泵,都用抽屉柜,各种不方便,说是更换方便也没见谁整个抽出来换,小功率随便整就行了。
93.6006
