回帖:42个,阅读:690 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
93
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/10/30 21:47:50
#30楼
以下是引用逍遥的久鸣2024/10/24 14:36:36的发言:
我不会用这种控零线的双控开关,风险太大了,短路的话有可能把线路全部烧毁,只控火线,故障,最多灯不会亮!
是灯关不了
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/10/30 21:51:09
#31楼
以下是引用qjj7402102024/10/24 15:05:57的发言:
说到底还是开关质量问题,开关动触头在断开A接通B的过程中出现桥接,直接将A与B连接起来了。
和使用环境有关,这样用,家用的开关在好也无法保证不短路,继电器用久点在密封情况下很多都不能完全断开的。
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/10/30 21:53:59
#32楼
以下是引用老兔子2024/10/24 21:31:20的发言:
以下是引用fsjnzhouyan2024/10/24 0:04:41的发言:
理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
你这是开关的问题,不能怪电路(虽然电路不理想)。
“开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关”在任何电路都可以出现,难道这些电路也是造成“零火短路的罪魁祸首”吗?
不引进零线,只控火线,完全不同,就算有电弧也是很短时间的,因为串在灯泡上,只是灯亮的时间长那么零点几秒,同相之后电弧也就没有了,但是零火都引到一个开关,零点几秒短路开关不跳会变成一直短路,
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/10/30 22:00:18
#33楼
以下是引用老兔子2024/10/27 20:48:17的发言:
以下是引用桥溪映朝阳2024/10/26 8:00:45的发言:
这种接法违背了火线进开关,零线进灯头的基本原则。
2P的开关是不是也是零线进开关的,是不是也是“违背了火线进开关,零线进灯头的基本原则”呢?
[此贴子已经被作者于2024/10/27 20:49:43编辑过]
2p的开关触点不是同一触点控制,是分开两个开关的。而且是同时通断的,看你是完全不了解,1p+n那类断零线的,接通还是零线先接通,断开还是零线后面断开,自己拆开看看就知道了,家用双联开关触点和动片断开时隔一毫米左右,绝缘就靠空气,接通和断开都会有点火花,如果在有点脏有点潮湿,很容易击穿打火。我家插座插着风扇,表面都被激穿烧焦,还是正泰的,实际和品牌无关,表面潮湿,激穿很正常,
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/31 19:13:05
#34楼
以下是引用4673378022024/10/30 22:00:18的发言:
请问一下, 2P开关下面接一个负载,是不是从相线到负载,再从负载回到零线?如果拉下或者合上2P的开关,是不是也是零线进入开关?
建议你你自己画一张电路图分析一下,是不是如此??????
还是那句话,你自己的开关不好,就赖电路有问题。
93
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/11/17 16:00:57
#35楼
以下是引用老兔子2024/10/31 19:13:05的发言:
2p开关和双控开关没有可比性,2p开关零火线两条中间是有绝缘分开的,一共四个接线端,而且触点隔离距离比双控远很多,双控开关是三个接线端,触点接触距离是很近的,两个出线端和动片也没有塑料绝缘隔离,我才搞维修电工五年,碰过几个两个静触点和动触点分不开的,像上面图这样接触点不能完全分开就是短路,零火直通。。不要说什么开关质量问题,这开关设计就不是给你这样用的,而且开关也有一定寿命,开关坏了就短路,另一种接法开关坏了最多灯关不了,那么大的安全隐患,你还说是开关问题。。。正常接法开关就算坏掉也不会短路的。
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/11/17 17:14:22
#36楼
有一点你没明白,就算开关质量问题,正常损坏也不应该出现短路。像这图接法出现短路现像不能怪开关质量不好,明显是接法错误引起的。考电工培训是有考双联控制的。你说的2p断路器,就像触点粘一起,也不会短路,最多是关不掉电源或送不上电,正常损坏不会出现短路现像。。。像一条线要转换相,工业上是用两个接触器控制的,接触器一组两个静触点,断开时是动触点是同时断开两个静触点的,就算这样断开,在三相电中也会出现触点粘住或打火短路的,所以又有了机械联动,两接触器有一个粘住另一个就无法吸合,但是因为灰尘,也无法避免短路,所以前面就加了保险丝或断路器来避免严重故障。。
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/11/17 17:21:08
#37楼
还有一点,2p开关下面电流火线经过用电器才回到零线,2p开关下面不是直接短接在一起,短接就短路了。但是上图的双控开关,一个开关触点打火击穿或粘住,另一个开关转换,这时两个开关的线就没有经过用电器直接接通,就短路了。同样情况,如果用电器一端先接零线,就不会短路。。。如果你还不明白也没办法解释了。。。
总之一句话,像这类开关,就算质量有问题,也不会短路的,会短路就是接线有问题。
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/17 20:22:35
#38楼
以下是引用4673378022024/11/17 17:14:22的发言:
我不知道你用的是哪一种双控开关。
但据我所知,通常双控(包括常见的普通)开关是利用翘翘板结构原理进行开关转换的。也就是说,一块两头有触点的翘板,中间有一个支撑点(也是接线端子之一),这个支撑点比两头的触点要高出许多。整个结构是限定在一个槽内(见下面的示意图),不知道你的所谓接触片如何短路的。
不相信的话,你可拆开一些开关面板(特别是钮子开关面板)看看结构。
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/17 20:32:06
#39楼
以下是引用4673378022024/11/17 17:21:08的发言:
你为什么不自己分析电路一下,这个双控电路不也是火线从一个开关经过负载后通过另一个开关回到零线的吗(不同的是2P开关是同步动作)?这和2P开关接负载有什么差别?2P的开关(特别是微断)质量不好,真的不会发生零线和相线之间短路的吗?
[此贴子已经被作者于2024/11/17 20:36:27编辑过]
