回帖:42个,阅读:690 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19148
1053370790
文章数:4392
年度积分:1211
历史总积分:19148
发表于:2024/10/24 16:51:35
#20楼
这种不会去用,能省几个钱。
6631
273708367
文章数:1055
年度积分:869
历史总积分:6631
发表于:2024/10/24 20:27:06
#21楼
这种零火短路?感觉灯泡得用钨丝了
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
发表于:2024/10/24 21:16:01
#22楼
现在很少用双控开关了,基本是用无线遥控开关
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/24 21:31:20
#23楼
以下是引用fsjnzhouyan2024/10/24 0:04:41的发言:
理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
你这是开关的问题,不能怪电路(虽然电路不理想)。
“开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关”在任何电路都可以出现,难道这些电路也是造成“零火短路的罪魁祸首”吗?
100
蒋正q1395315
文章数:8
年度积分:100
历史总积分:100
发表于:2024/10/25 8:36:05
#24楼
这个图理论上没有错误。
当然,理论上没有错误,
不等于实践上行得通。
实践中可能还得考虑价格,安全,可维护性,易操作性等。
我认为这个风险在于:
1.  特别是南方的南风天,湿气大,墙壁上(特别是瓷砖之类的)大量冷凝出水来,不排除冷凝水导致开关短路的可能性
2.  小孩子或者某些“精力过剩”的人大力按压开关而损坏开关,导致开关短路
3.  不排除新手或者老手稍不留神错接线路而导致短路的可能性。
4.  控制大电流时,不排除电弧放电击穿空气而导致短路的可能性。
5.  不排除长期积灰尘而导致短路的可能性
177
桥溪映朝阳
文章数:51
年度积分:177
历史总积分:177
发表于:2024/10/26 8:00:45
#25楼
这种接法违背了火线进开关,零线进灯头的基本原则。
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/27 20:48:17
#26楼
以下是引用桥溪映朝阳2024/10/26 8:00:45的发言:
2P的开关是不是也是零线进开关的,是不是也是“违背了火线进开关,零线进灯头的基本原则”呢?
[此贴子已经被作者于2024/10/27 20:49:43编辑过]
93
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/10/30 21:39:53
#27楼
以下是引用老兔子2024/10/23 22:45:59的发言:
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]
有些开关坏了两个触点同时接通,我碰到过这样的事。他这个开关公用端输出,如果两个输入端被同时接通就短路了。另一种接法同时接通只是灯关不掉,事实上两个同时接通的时间很短,所以感觉不出来关不掉,但火零都进一个开关会短路,
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/10/30 21:44:56
#28楼
以下是引用Tivian2024/10/24 8:27:36的发言:
明明是开关的问题,非说是接法有问题  双控开关,接个LN 正常没问题吧?
家用双控开关零火都进,很容易激穿烧坏短路的,我家的两脚插座插了风扇,插座带开关的,一开都激穿放炮烧焦了,只因为天气潮湿,有点水在那里,双控开关触点那么近还会有电弧,有点脏还潮湿的话,更不用说了。你要知道广东这里反潮天墙上都是水,一张纸巾放墙上马上就湿了,墙上能看到很多水珠,
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2024/10/30 21:46:43
#29楼
以下是引用xuhuifox2024/10/24 9:31:19的发言:
在实际应用中,也不见得那个正确的图的N和L接的是对的,我觉得控制图没有问题,也不知道隐患在哪里!是灯上带电么!
除非你家里的进线是三相四线的,那就要谨慎了!
零火都在一个开关上。触点很近,用久了有点脏又有点潮湿,激穿打火短路。潮湿天气我家插座一通电,表面都能激穿打火。
