回帖:45个,阅读:37673 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
997
wfz_yt
文章数:1
历史总积分:997
发表于:2006/5/2 17:25:00
#20楼
谢谢
1036
zu1288
文章数:19
历史总积分:1036
发表于:2006/5/20 10:08:00
#21楼
原答案错误,已改正!
4.使用示波器观察信号波形时,一般将被测信号接入(  D  )端阻。
(A)“Y轴输入”                    (B)“X轴输入”
(C)“Y轴输入”与“X轴输入”      (D)“Y轴输入”与“接地”
8.集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高,说明( D    )。
(A)电压放大能力强                  (B)电流放大能强
(C)共模抑制能力强                  (D)运算精度高
14.三相电动机负载及时对整流电源要求较高的场合一般采用(  C   )整流电路。
(A)单相半波                     (B)三相半波
(C)三相桥式半控                 (D)三相桥式全控
17.电力晶闸管GTR内部电流是由( C    )形成的。
(A)电子        (B)空穴        (C)电子和空穴      (D)有电子但无空穴
34.自整角机的结构与一般( D    )异步电动机相似。
(A)小型单相鼠笼式                    (B)中型鼠笼式
(C)中型线绕式                        (D)小型线绕式
35.三相六极转子上有40齿的步进电动机,采用单三拍供电,则电动机的转矩角θ为( A    )。
(A)3°     (B)6°       (C)9°       (D)12°
37.三相异步换向器电动机转速调到同步转速以上的最高转速时,则该电机移刷机构将使换向器两个转盘相对位置变化,并使同相电刷间的张角变为( A     )电度角。
(A)-180°   (B)180°    (C)-180—+180° (D)0°
38.交流异步电动机在变频调速过程中,应尽可能使气隙磁通(    )。
(A)大些          (B)小些         (C)由小到大变化    (D)恒定
41.无换向器电动机的基本电路中,直流电源由(   C  )提供。
(A)三相整流电路(B)单相整流电路   (C)三相可控整流桥  (D)单相全桥整流
电路
51.PLC交流集选电梯,当电梯(司机状态)3层向上运行时,2层有人按向上呼梯按钮,.4层有人按向下呼梯按钮,同时轿厢内司机按下5层指令按钮与直达按钮,则电梯应停于( C )层。
 (A)4  (B)2 (C)5  (D)1
52.(  C )是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。
(A) 启动控制  (B)顺序控制  (C)数值控制  (D)参数控制
60.要使主从动轮的转向相反,则中间加(    )个惰轮。
 (A)2   (B)4      (C)偶数    (D)奇数
( √)61.共射极输出放大电路就是一个电压串联负反馈放大电路。
( × )67.电力场效应管属于双极型器件。
( √)68.当串联电动机轻载时,电动机转速很快,当电动机低速时,能产生很大的转矩去拖动负载。
( × )73.电压负反馈调速系统静态性要比同等放大倍数的转速负反馈调速系统好些。
1027
longyu1226
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/6/14 20:25:00
#22楼
某三相异步电动机额定数据为:PN=40千瓦,UN=380V,Nn=950转,n =84%,cosA=0.79,求输入功率P1,线电流IN以及额定转矩TN。
.解:P1=PN/η=40/0.84=47.5(千瓦)
IN=P1/(3UncosΦ)=(47.5╳1000)/(1.732╳0.79)=57.08(A)
TN=9.55╳(40╳1000)/950=402.1(牛.米)
你这题有错误吧
IN=P1/(√3 UncosΦ)=(47.5╳1000)/(1.732╳380×0.79)=91.7(A)
P1=PN/η=40/0.84=47.6(千瓦)
1030
xzg_king
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2006/7/29 21:08:00
#23楼
兄弟你太帅了,如果可以的话,我愿意以身相许.(我正好下个月考高电.)
1025
hhbhz
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2006/8/25 21:27:00
#24楼
及时雨收藏了,谢谢楼主!不知其它城市的考试类型是否一样?偶在深圳...
1012
cc889
文章数:13
历史总积分:1012
发表于:2006/9/27 11:40:00
#25楼
不错!不过深圳的高电考的和你们的不太一样,这里的题好象单片机的内容没有啊。
1054
王小
文章数:9
历史总积分:1054
发表于:2006/10/11 21:50:00
#26楼
有标准答案吗
1050
nnjjhh
文章数:19
历史总积分:1050
发表于:2006/10/15 20:33:00
#27楼
OK!谢谢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/5 19:34:00
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1054
ya123
文章数:25
历史总积分:1054
发表于:2006/11/7 21:23:00
#29楼
171.6011
