回帖:88个,阅读:75348 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1136
nagayi1
文章数:37
年度积分:64
历史总积分:1136
发表于:2006/2/13 20:03:00
#20楼
hao
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2006/2/14 17:46:00
#21楼
thanks
1004
z918
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2006/2/27 16:11:00
#22楼
收到了.谢谢啊!
2721
aaa2073
文章数:41
历史总积分:2721
发表于:2006/2/27 21:11:00
#23楼
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
1008
EVANKT
文章数:8
历史总积分:1008
发表于:2006/3/7 16:13:00
#24楼
这个能给我发一份吗?谢谢!
1012
回头浪子
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/4/13 15:11:00
#25楼
谢谢
1002
maike1000
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/4/25 1:29:00
#26楼
04年维修电工技师理论知识试卷(A)
一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题0.5分,共10分。)
1.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的 电容器 ,以提高功率因素。
2.由运算放大器组成的积分器电路,在性能上象是( 低通滤波器 ) 。
3.多谐振荡器,又称为 (无稳态) 电路。
4.二进制数1110转换成十进制数是   14        。
5.示波器中水平扫描信号发生器产生的是    锯齿波        。
6.热继电器的热元件整定电流IFRN=(0.95--1.05)IMN。
7.旋转变压器是一种输出电压随转子  (转角 ) 变化而变化的信号元件。
8.进行大修的设备,在管内重新穿线时, (不允许)导线有接头。
9.按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好 (预防性)安全措施。
10.一般要求保护接地电阻值为 (4欧姆以下 )  。
11.用快速热电偶测温属于(动态测温) 。
12.逻辑运算中,A+AB=(A)。
13.可编程控制器输入指令时,可以使用编程器来写入程序,所依据的是(梯形图和指令表)。
14.变频器的输出端不允许接 (电容器),也不允许接电容式单相电动机。
15.数控系统操作所控制的对象是 (伺服驱动装置)。
16.数控装置是数控系统的核心,它的组成部分包括数控 (软件和硬件)。
17.功率场效应晶体管的特点:(栅极) 的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。
18.为了提高电气设备运行的可靠性,将 (变压器低压侧中性点)与接地极紧密地连接起来这,这种接地方式叫做工作接地。
19.ISO是 (国际标准化组织)的缩写。
20.在指导操作和独立操作训练中,应注意让学员反复地进行 (独立实际) 操作训练。
二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入题中括号内。每题1分,共10分。)
21.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路( B ),即可拆下电流表。
A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器
22.用晶体管图示仪测量三极管时,调节( C )可以改变特性曲线族之间的间距。
A、 阶梯选择        B、功耗电阻
C、集电极-基极电流/电位  D、峰值范围
23.在过滤变压器油时,应先检查滤油机完好,并( B ),滤油现场严禁烟火。
A、接好电源 B、接好地线 C、做好绝缘防护 D、断电操作
24.电气控制电路设计应最大限度地满足( D )的需要。
A、电压 B、电流 C、功率 D、机械设备加工工艺。
25.修理工作中,要按照设备( A  )进行修复,严格把握修理的质量关,不得降低设备原有的性能。
A、原始数据和精度要求   B、损坏程度
C、运转情况        D、维修工艺要求
26.测量轧钢机的轧制力时,通常选用( B )做为传感器。
A、压力传感器  B、压磁传感器
C、霍尔传感器  D、压电传感器
27.测温仪的主机部分由A/D转换器、( B )系列单片机最小系统及人机对话通道组成。
A、Z80  B、MCS-51  C、32位  D、16位
28.变频器的输出不允许接( B )。
A、纯电阻  B、电感  C、电容器  D、电动机
29.要求传动比的稳定性较高的场合,宜采用( A )传动方式。
A、齿轮  B、皮带  C、链  D、蜗轮蜗杆
30.( A )是最危险的触电形式。
A、两相触电  B、电击  C、跨步电压触电  D、单相触电
三、判断题(第31~40题。请将判断结果填入括号内,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,共10分。)
( 对 )31.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻,和输出端到反相输入端之间的电容所组成。
( 对 )32.555精密定时器可以应用于脉冲发生器。
( 错 )33.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。
( 对 )34.电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。
( 错 )35.开环自动控制系统中出现偏差时能自动调节。
( 错 )36.OUT指令是对驱动线圈的指令,用于驱动各种继电器。
( 对 )37.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。
( 对 )38.数控系统的控制对象是伺服驱动装置。
( 对 )39.晶闸管逆变器是一种将直流电能转变为交流电能的装置。
(  对  )40.三相半控桥整流电路中晶闸管的耐压值为变压器副边电压有效值的3 倍。四、简答题(第41~44题。每题5分,共20分。)
41.数控机床指令代码主要有什么。
答:准备功能G指令;进给功能F指令;主轴速S指令;刀具功能T指令;辅助功能M指令
42.什么是电机“爬行”,如何进行调试。
答:给定电压为零,此时电机转速为零。若电机转速不为零即是电机在“爬行”转动,这时需调节A2板上的调零电位器R31,使电机转速为零。然后增加给定电压,电机转速随着增加,再改变给定电压正负,电机转向应随着改变,这样调试工作即基本完成。
43.变频器配线安装的注意事项。
答:1.在电源和变频器之间,通常要接入低压断路器与接触器,以便在发生故障时能迅速切断电源,同时便于安装修理。2.变频器与电动机之间一般不允许接入接触器。3.由于变频器具有电子热保护功能,一般情况下可以不接热继电器。4.变频器输出侧不允许接电容器,也不允许接电容式单相电动机。
44.在生产信息自动推测与处理系统中,上位机主要完成哪些工作。
答:加工质量信息的收集和存储;管理文件的形成;下级计算机动作的监视;控制质量的监视等。
  五、论述题(第45~47题。第45题必答,46、47题任选一题,若三题都答,只按前两题计分。每题15分,共30分。)
45.如图所示,为某装置顺序控制的梯形图,请编写其程序语句。
46.数控系统的自诊断功能及报警处理方法。
答:(1)开机自检。数控系统通电时,系统内部自诊断软件对系统中关键的硬件和控制软件逐一进行自检。一旦检测通不过,就在CRT上显示报警信号或报警信息,指出故障部位。只有开机自检项目全部正常通过后,系统才能进入正常运行准备状态。开机自检一般可将故障定位到电路或模块上,有些甚至可定位到芯片上。但不少情况下只能将故障原因定位到某一范围内,需要通过进一步检查、判断才能找到故障原因并予以排除。(2)实时自诊断。数控系统在正常运行时,随时对系统内部、伺服系统、I/O接口以及数控装置的其他外部装置进行自动测试检查,并显示有关状态信息。若检测有问题,则立即显示报警号及报警内容,并根据故障性质自动决定是否停止动作或停机。检查时,维修人员可根据报警内容,结合实时显示的NC内部关键标志寄存器及PLC的操作单元状态,进一步对故障进行诊断与排除。故障排除以后,报警往往不会自消除,根据不同的报警,需要按“RESET”或“STOP”软键来清除,或者需用电源复位或关机重新启动的方法来清除,恢复系统运行。
47.三台电机M1、M2、M3,当M1启动时间过t1以后M2启动,再经过时间t2以后M3启动:停止时M3先停止,过时间t3以后M2停止,再过时间t4后M1停止。请设计电气控制原理图。
1007
djjcz
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/5/7 0:16:00
#27楼
28.变频器的输出不允许接( B )。
这题错了吧!
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/11 1:33:00
#28楼
错了。
那就是(C)啦。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/5/12 21:20:00
#29楼
好贴,多谢
新手报道,受教必顶!
图
140.4009
