免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 菜鸟日记(不断更新中)
发表新帖 回复该主题
回帖:70个,阅读:5814 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
菜鸟日记(不断更新中)
nj750
文章数:70
历史总积分:600
发表于:2012/4/15 12:13:17
#10楼
希望吧,有好多电器符号啊还有,接触器的位置啊都找不到那是那,
相信自己一定会成功,加油
600
nj750
文章数:70
历史总积分:600
发表于:2012/4/15 12:17:05
#11楼
昨天也没有只是把电送上,到现在都没有出现问题,
这就是传说中的暗病了吧!!
相信自己一定会成功,加油
600
nj750
文章数:70
历史总积分:600
发表于:2012/4/15 12:24:29
#12楼
今天呢学习到一个东东
现场开关!   ------------   就是一个权限,只有三个档位,一个是运行,断开还有试运行
还有在换接触器时,最好用万用表来测一下相与相之间有不有电压(打到最高档交流电压,两只表笔分别测接触器主接触器的位置看一下是不是都没有电压,)如果用电笔测的话,可能会发光,说明感应电,最重要的一点是在换之前最好问一下这个接触器是否与别的配电柜有没有连锁吧(具体咱叫我不记得了)
还有呢把以前的电路图看了一下,感觉都明白一此东东了,我每天都会加油
[此贴子已经被作者于2012/4/15 12:27:25编辑过]
相信自己一定会成功,加油
600
nj750
文章数:70
历史总积分:600
发表于:2012/4/15 17:31:23
#13楼
今天可把我吓到了,带电操作,还是那种没有任何保障的操作,因为主控制柜的总开关没用了,而我要换的这个63A的断路器就是这样的存在。装到最后发现断路器的铜块。孔径太小了,只好再扩孔,而电钻的电也是就这样一根相线一根地线就连好,就打,最后也完成工作    现在我才知道短路不一定只有零线与火线相交才会发生,像两根相线也会发生短路,只有两根相线是同一相时才不会发生短路现象
相信自己一定会成功,加油
764
269772732
文章数:5
历史总积分:764
发表于:2012/4/15 18:46:17
#14楼
呵呵    日积月累表情
1190
65188843
文章数:51
历史总积分:1190
发表于:2012/4/15 19:42:43
#15楼
表情慢慢来吧!只有多动手,多动脑才学得快!
6540
yslabc
文章数:988
历史总积分:6540
发表于:2012/4/15 20:20:10
#16楼
现在的师傅还是不能言传身教吗?这可是个特殊行业,一定要注意安全呀!多看看电工操作规范吧!
12621
ascent
文章数:7767
历史总积分:12621
发表于:2012/4/15 21:39:03
#17楼
安全是第一,切记。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2012/4/16 8:47:24
#18楼
希望你早日修成正果。
20924
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:548
历史总积分:20924
西门子接触器(三)
发表于:2012/4/16 10:52:22
#19楼
不错,天天进步一点点……
93.6006
