回帖:1159个,阅读:429630 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [116] [下一页]
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/10/23 20:43:54
#40楼
功夫不负有心人,师傅是从苦练中磨练出来的。羡慕。
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/10/23 22:05:52
#41楼
以下是引用lvjun7258在2011/10/21 11:06:04的发言:
国企里普通的电工干活爱动脑子的不多,爱学习的很少,坚持学习新电气理论的几乎没有。所以,在这个环境中要想有所作为就要特立独行、不畏人言。
期待楼主继续..........................
12楼的你的图片太血腥了
[此贴子已经被作者于2011/10/23 22:20:48编辑过]
1100
huayin_jswx
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2011/10/23 23:19:38
#42楼
三十年的风风雨雨,不容易。。
向前辈学习。。。
808
chengdan0302
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2011/10/24 8:52:12
#43楼
期待你的续集
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2011/10/24 10:12:04
#44楼
楼主写得好,继续。期待中。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/10/24 14:47:14
#45楼
带钢篇
调出总厂容易,调回就困难了,搬动了不少人,送了不少礼,才把事情搞定。(哎 把社会风气搞坏也有我的一份;现在想起那时为什么不直接出去呢)单位是我自己找的,五百热轧带钢分厂,先找的副厂长,介绍到正厂长那聊了些事情,介绍个人情况,厂长很满意的,愿意接收!
  五百带钢的前身是三百带钢,后上来的老总把前老总的很多东西都推翻重来的,五百带钢就是这种情况下的产物;电气控制这块是北京自动化院设计并负责调试的。我去的时候正在调试,很忙很多事。整个电气控制室在一个二层大楼里,一楼是高压进线控制柜,高压电机启动柜,高压保护柜,电容补偿柜等。二楼是中轧到精轧的所有配电控制柜,共四十面;每个机架由三面柜子控制:里面的控制灵魂U2大板负责PID 积分 微分控制,并集成了过流,过压, 速断 励磁等保护,驱动第二个柜子里的两组整流桥,使直流电机正反转!第三面柜里装的是当时比较有名的莫迪康PLC,说起来是很复杂,但理顺了就简单了。北京自动化院的工程师们在那忙碌的调试,发现电磁干扰很大,要做接地线(工程之外的)问厂领导谁会做,工段传下来让做,但都没见过怎么做,问我时:我们经常做;汇报上去让拿方案,准备材料;我说领导们记:120的铜导线,20x500x500的铜板,稻草灰,食盐或工业盐,挖个三米见方深5米的坑;地线做好了,功劳是领导的!但引起了北京的张工对我的兴趣,问我了一些情况!以后凡是要电工配合的事,他都点名要我去!对线查线我特拿手,当时在做闭环调试,一直不能正常投入运行!现场的光电码盘维护很成问题,机架之间的活套是用码盘反映套量再给定机架速度的!码盘的好坏直接影响着整个生产线的运行。刚来带钢是我进步最快的一段时间;原来有的学的东西只是理论的,没机会实践,现在都是实物了,PLC的应用当时在总公司里还是第一个。是DOS界面的。对我学起来是有很大的难度的。设备投产了,机架上的辊缝仪损坏的很多,快没备件了;里面全是数字电路,我把它拆开拼了几台备用着,厂长那个高兴呀!(正急的不得了)为这事北京自动化院负责仪表的唐工(自说他是西安人)来时特意单独请我到餐馆吃了一顿饭,还要给二百元钱没接。正常生产了,北京自动化院的工程师们回去了,工程结束了!没多时设备出问题了!
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/10/24 19:09:50
#46楼
弄不明白老大的稻草灰,食盐或工业盐是起什么作用的
我们这里都是用扁钢直埋的
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/10/24 19:28:24
#47楼
以下是引用xfhy22在2011/10/24 19:09:50的发言:
我们这里都是用扁钢直埋的
  防止对弱电干扰的,要求高的场合就必须有这些东西,盐是增加导电性能,稻草灰是碱性物质,防腐蚀!扁钢直埋一般用于接地保护和防雷的情况下,要求较低!玩过音响电路的人对弱电干扰应该有很深刻的印像!
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2011/10/25 0:28:15
#48楼
楼主好样的,期待精彩继续
1253
sonicnv
文章数:62
历史总积分:1253
2010年四月影像
发表于:2011/10/25 3:52:38
#49楼
看了,感想很多。
努力,努力就会有结果。
124.8008
