回帖:57个,阅读:39710 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/2/9 16:33:00
#30楼
用一个小变压器单独供电输出脉冲调压,电感并二极管\阻容吸收电路,输出电压反馈给调压电路进行稳定控制,电压换向还用接触器,在电感失电后转换接触器再由可控硅送电这样不行吗?
1006
zpy902
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/2/11 22:57:00
#31楼
可能线圈直流电阻较小 ,导至可控硅过电烧坏。
1006
zpy902
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/2/11 23:04:00
#32楼
因为主回路线圈直流电阻较小,至可控硅导通时直流电流过大而瞬间烧坏。
1113
lxwz
文章数:33
历史总积分:1113
发表于:2006/2/17 21:15:00
#33楼
同意11楼的说法.关键的问题是加的两个二级管.
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/2/17 21:27:00
#34楼
这个对我来说"太难"
新手报道,受教必顶!
图
1058
zhuweihua
文章数:28
历史总积分:1058
发表于:2006/4/30 22:08:00
#35楼
感性负载容易失控会不会是控制角的原因,加个续流管不知行不行
1264
zctsr
文章数:85
历史总积分:1264
发表于:2006/5/17 21:02:00
#36楼
有点难
1014
山猫
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2006/7/14 23:01:00
#37楼
不能加二极管,那是交流回路
不能加二极管,那是交流回路
1031
chyqwe1
文章数:19
历史总积分:1031
发表于:2006/7/15 2:54:00
#38楼
哪个电感量有多大,有没有超出可控硅的IN,可装个电容补偿下,
1041
bell.w
文章数:8
历史总积分:1041
发表于:2006/7/15 20:28:00
#39楼
[讨论]与感性负载的性质有关
因为线圈是感性负载,是一个储能元件,当你的可控硅单向导通时,它给线圈励磁,当电流过零时,线圈失磁而产生一个感应电压,通过这个回路一个滞后的电流,使电路中的电流连续而不能关断可控硅,造成烧损硅元件。
124.8008
