回帖:57个,阅读:39710 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2004/11/14 20:11:00
#20楼
再顶!!
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .智力=!#^@ (系统提示:对象不支持该属性)
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .主页=http://www.m5home.com
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2004/11/16 5:59:00
#21楼
请帮帮我!!
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1060
UNDERUE
文章数:29
历史总积分:1060
发表于:2005/8/11 17:21:00
#22楼
这就是不用独立同步触发电路的坏处,再怎么并电容也不能充分解决问题!
大哈兄弟,既然已费了这多神,干脆加独立同步触发电路。你的负载电感直接而严重地影响调压,独立同步触发电路可以很简单的。电压电容电路或小变压器均可。
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/25 17:41:00
#23楼
这种电路很难控制电流的大小。因为线圈支流阻抗很小,交流阻抗较大,所以在通过直流时输出电压较低就可以产生很大的电流。这种电路又不能很精确控制输出电压的幅值,所以造成过流损坏。解决的办法最好加入闭环控制。
1024
789456321
文章数:2
历史总积分:1024
发表于:2006/2/1 22:26:00
#24楼
可控硅烧毁原因你所带的负载感抗较大.造成可控硅失控.你所说的此电路只产生交流电.
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/2/1 23:45:00
#25楼
在负载两端加续流2极管,感性负载不同阻性负载.
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/2/1 23:49:00
#26楼
负载两端必须加续流二极管,感性负载电压突变电流不变,烧硅正确.
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/2/1 23:55:00
#27楼
负载两端必须加续流二极管,否则烧硅,二极管可选10A以上或更大一些,这个我不太清楚.
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2006/2/2 0:44:00
#28楼
以下是引用hejinhai在2005-8-25 17:41:00的发言:
1021
cnaxbsx
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/2/9 11:24:00
#29楼
学习学习
93.6006
