回帖:57个,阅读:39710 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2004/10/25 7:20:00
#10楼
你的电路实际上成为半波整流,你用电感器作负载,未加阻容吸收保护,可控硅有可能无法正常工作。同时由于电感器的直流电阻很小,所以回产生很大的直流电流,就有可能烧坏可控硅。而用阻性负载时,其电阻较大,且可控硅能正常工作,不会产生足以烧坏可控硅的电流。
     你所借鉴的电钻调速电路,实际是交流调压电路,你在触发管上串联了二极管,它就成了整流器。如果用于交流负载,是无法正常工作的。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/10/25 8:34:00
#11楼
以下是引用lbssqh在2004-10-25 7:20:00的发言:
说的透彻
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2004/10/28 21:59:00
#12楼
谢谢!!!
我的意思就是让它能够把线圈内的电流很方便地变向,以实现线圈磁场极性的改变。
因为电路的作用是对一些产品进行充磁与退磁,电流要大,转换时如果用继电器,那些火花就是受不了的,因为以前就是这样的电路,结果接触器触点烧蚀很严重。所以才想到用可控硅。
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .智力=!#^@ (系统提示:对象不支持该属性)
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .主页=http://www.m5home.com
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2004/10/30 22:11:00
#13楼
顶, 希望得到帮助!
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1000
陈さん
文章数:6
历史总积分:1000
发表于:2004/10/30 23:53:00
#14楼
增加一续流部分和改善吸收回路,怎样。
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2004/11/1 22:03:00
#15楼
谢谢大家的帮助!!
电路已经再次的做好。这次我加入了两个吸收网络。呵呵。
不过又发现一个新的问题,就是输出电压的问题。
原电路中,我在可控硅的控制极上加入了两只二极管,以使触发电压只能在一个半周到来,
以完成可控硅的半波整流。但是,我在使用220V电压调试时,发现最低电压很高,为40V左
右,再向下调一点,就无法触发可控硅了(电压为0),电路的最高电压为100V左右。线圈
的工作电压为60V。不过,在这个电压下,线圈的电流非常不好控制,因为电压太高。而我
又不能采用串联电阻的方式来减少工作电流,因为那样的话,在电阻上消耗的功率是相当大
的.......所以,还想请教下:
         怎样让这种电路的输出电压达到设计的底限?
     非常感谢!!
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/7 20:58:00
#16楼
电容的问题小一点就好啦
1015
网际飞鹰
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2004/11/8 9:30:00
#17楼
使用成品的固态继电器如何?
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2004/11/11 20:51:00
#18楼
谢谢大家的回帖!
现在电路已经做好!工作也正常!!但是又遇到了新的问题!!
具体如下:
    仍是那个电路,但我使用了专用的触发二极管,输出电压可以达到5V的低值.可是,在10-30V
的电压范围内,线圈工作时跳动得厉害.一想想,原来是输出的波形太乱了.因为在低压下,波形差
得不得了.而电路要求的是输出较为稳定的电流.不知道各位有没有什么好的办法?
   目前我的做法是,用一个大一点的电容并于线圈上.可是,我已经并了一个220uF的电容了,但
并不见得有很大的改善.恭候高论!!!
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2004/11/13 20:49:00
#19楼
顶!!!
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
109.2007
